Volvo Penta MD 2040 er forferdelig tungstartet
moosewine
Vi har et lite problem med vår MD 2040!
Min gode venn Per som eier halve båten er motoransvarlig med ganske kort lunte :wink: Problemet er at den er forferdelig tungstartet, men når vi først får den igang går den som en klokke. Motoren er totalrenovert av en Polakk for en billig penge :yesnod: og skulle sådann fungere perfekt! Men det gjør den altså ikke :confused: Er det noen som har noen tips for å roe ned blodtrykket til Per?
Hmmm...ingen som har noen erfaringer med denne motoren?
Kan prøve å fortelle litt mer om våre problemer:
Startmotoren sliter veldig med å dra motoren rundt i begynnelsen, men øker jevnt og trutt turtall til den av og til starter etter kinning i lang tid!
Starter vel egentlig bare ved hjelp av startgass!
Har en liten lekasje i dieseltanken, kan dette ha noe betydning med å få luft i systemet?
Hvis noen har noen ideer så er bare å komme med dem!
Er det gløding på denne motoren? I så fall kan feil med glødingen foråsake denne type problemer. Det samme kan luft i systemet, f.eks ved at dieselen renner tilbake til tanken fga luftlekkasje inn i diesellinjen.
I og med at starteren går sakte i begynnelsen, så kan det også være denne som er slakk i lagrene. Den vil da "subbe" borti, og ikke få turtallet høyt nok til at motoren starter. Opplevde dette på en Toyota Hi Ace jeg hadde en gang, skiftet batteri, ledninger m.m. utan at den ble lettere å starte. Skiftet starter, og alle problemer var borte vekk!!
