Oljemengde prm 401 gear
kringeland
Hei Kringeland,
Det finnes litt ulike utgaver av dette gearet. Et av dem har inngående o utgående aksel på samme nivå og det andre har utgående aksel lavere enn inngående(dropp center gear, mest vanlig). Hvis du har utveksling 4:1 eller lavere skal du tømme all olje av og fylle 3,5 liter. Deretter varmkjøres gearet og peiles. Peilepinnen skal ikke skrues ned, men bare legges intill gjengepartiet. Du har to streker på peilepinnen, oljenivået skal ligge midt mellom. Har du høyere utveksling enn 4:1 kan det være mer enn 3,5 liter. Vær også obmerksom på at oljekjølerene på disse gearene kan være av forskjellig fabrikat(volum).
Ta derfor en å fyll 3,5 liter, kjør gearet litt og sjekk nivå før du varmkjører. Når det gjelder vinterlagring tapper du gearet tomt for olje og fyller helt fult med diesel. Dette fordi olje er nedbrytende, diesel er ikke. Tapp så av dieselen på våren og skyll gjerne med litt mer diesel. Deretter fyller du olje som beskrevet. Gearet SKAL ha mineralsk 15-40w olje !
Disse opplysningene fikk jeg selv i høst ved kontakt med leverandør av disse gearene, Halaas & Moen.
Når det gjelder splitttegninger kan du få kjøpt ei bok som omhandler PRM 401 av Halaas & Moen. Tlf 71 57 28 50
Boka koster Kr. 250,-
(Jeg har den ikke selv)
