Beta Marin / Kubota dieselmotorer
Walter_S
Noen erfaring med Beta Marin-motorer? Noen som har vært bort i dem? Har personlig aldri hørt om Beta Marin, før jeg så en båt avertert med denne motoren, en 2003-mod. 4-syl med 37,5 hk SAE eller 38 hk Metric HP - på 3.000 Rpm.
Number of Cylinders  - 4
Swept Volume -       1498cc
Bore and Stroke   -  78x78.4mm
BHP @3000 r/min -   37.5
Engine Net Weight   -  170 kg
Har hørt om Kubota (Japansk?), men ikke mye.
BildeBildeBilde
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Gamblingen "misss Banos"
I 76 satte han inn en ny motor, en VP MD2B. Denne sa dessverre takk for seg på vei ned til Kanariøyene. Dette har medført at jeg har måttet kjøpe en ny motor, og valget falt på ene av markedets beste; Beta Marine. De er ikke spesielt godt kjent her i landet, men er meget vel ansett på de Britiske Øyer. Et annet poeng med å velge Beta er at de tilpasser motorfestene slik at man kan sette motoren på de gamle festene. Dette sparer enn for masse bry. Hvis jeg ikke husker helt feil er betegnelsen 1503 og den er på 37,5 hk, med andre ord en kraftig motor til denne båten.
Klipt fra gamblingsiden.
