Strøm i båt, min egen tegning, vil noen kommentere
Thomas Nidelv 24
Grunnen til at jeg har lagt kabelen til starter først er pga avstander og minst mulig kabel
Har deretter lagt til startbatteri siden det er det det er viktigst å få ladet først og deretter til forbruk ved hjelp av det voltreleet
Jeg antar ca3-5 min lading a start før den vil sprette over på forbruksbatteriet
Hva er grunnen til at du ville ha lagt det til forbruk først ?
Har endret til Gif :-)
Thomas
PNG er mindre kjent. GIF kan også være transparent.
Men for alle del, bruk gjerne PNG.
(Skrev litt om png her)
Grunner for å legge til forbruk:
-Man får en ubrutt forbindelse på det strekket der den altoverveiende del av ladestrømmen vil gå.
-Man slipper å kjøre denne strømmen gjennom reléet.
-Skal man benytte regulator med ekstern måling av spenning bør dette skje på forbruksbatteriet. Da bør også dynamoen være tilknyttet forbruk.
-Original kabel mellom dynamo og starter kan være underdimensjonert
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Jeg hadde ikke lagt direkte forbindelse mellom dynamo og start batteriet.
Det hender iblant at ting går i stykker og mekkeren må ombord mens du er opptatt med annet. La oss si at han skal mekke i motoren og må koble fra dynamoen . Og la oss si at han eller hun er litt sløv og bare slår av hovedbryteren. Ikke bra:)
Fra Skyllermarks.se - http://skyllermarks.se/bil-och-bat/informa...ohafte-2008.pdf
Säkerhet etc:
Av säkerhetsskäl kopplar vi inte generatorn
till förbrukarbanken först. Säkerhet är att
alltid se till att startbatteriet är laddat. Därför
kopplar vi startbatteriet direkt till generatorn
och således inte via någon diod eller relä
som kan gå sönder, om oturen är framme.
Startbatteriet behöver väldigt lite laddning
(mycket mindre än i en bil) men blir ändå
inte överladdat därför att spänningen sänks
av att förbrukningsbatterierna behöver
mycket ström.
Hvis man skal leve etter svenske teorien som er blitt litt vel kjent bor man sikkert kople alle forbrukere man er avhengig av ogsaa inn paa startbatteri i tilfelle ladekretsen fra forbruk over til start skulle slutte aa funkere. Der bor du lage tegning der som lensepumpe, VHF, lanterne, kjoleskapen med pilsen osv. koples inn paa startbatteri.
:flag:
