Yanmar 4JH-HTE, ujevn gange på tomgang?
sharko
høres ut som den ikke tenner på alle sylindre. Start motor. Ta en fastnøkkel og løsne dieselrøret til en og en dyse av gangen mens motoren går. Motoren går merkbart dårligere når en faller ut. Slik kan du finne ut hvem den evt ikke tenner på/får diesel. (hvis det er det da) Det kan jo være andre ting som ujevn kompresjon osv.. Sjekk også alle filtre, kan hende den ikke får nok diesel på tomgang eller at fødepumpen ikke leverer nok på lavt turtall.
Begynn med det enkleste, får håpe det ikke er dieselpumpen da :-)
  • 1 måned senere...
