Yanmar Turborens, Hva og hvordan?
håpløs
Dette står grundig forklart i min brukerhåndbok for Yanmar 6LP, uten at jeg husker detaljene her og nå.
Har du sjekket brukerhåndboka?
EDIT:
Dette gjelder LP6:
Ta av filterert på luftinntaket på turbo.
Åpne tappekran på mellomkjøler (dette gjelder LP6) og tapp ut vannet
Hell litt etter litt ca. 50cc rengjøringsmiddel (fra Yanmar) gjennom luftinntaket med ca. 10 sek. mellomrom mens motoren går på ca. 2500-3000 o/min uten belastning.
Vent ca 3 minutter og hell ca. 50cc rent ferskvann på samme måte som rensemiddleret med ca. 10 sek mellomrom.
La motoren gå ca. 10 minutter med last slik at turboen tørker og sjekk at motoreffekten er som den skal.
Redigert av Phoebe (see edit history)
