Fjerne lakk fra teak
S/Y EIMY
Skrape og varmluft pistol
Duxola malingsfjerner. Ingen over, ingen ved siden....
Male det på, ta en kald pils mens du ser lakken bobler. Bobler ikke alt, nytt strøk med Duxola, nyt gjerne 1 pils til mens du ser det bobler. Spyl så gjerne av Duxola'n med høytrykkspyler (pass på hvor du sikter høytrykken hvis de 2 pilsene gikk litt fort). Rubb lett over med sandpapir etterpå. Olje. Ferdig.
mvh
Joda310
Redigert av Joda310 (see edit history)
  • 2 uker senere...
Fungerer Biltema sin lakkfjerner?
Jeg bor rett ved siden av butikken, så det hadde vært både enkelt og billig.
Ja, jeg skal fjerne lakk fra teak. Må fjerne alt fordi det må beises på nytt...
  • 1 år senere...
Skrapa ned hele innredinga ombord i vinter ,der det er mulig brukte jeg varmepistol og da detter det nesten av alt sammen uten å skrape.Så er det bare å pusse over , skal du ha det helt rent for lakk.Er pistol tingen ,da du kommer inn i alle små kriker å kroker uten for mye ball .Syntes altid det er ok å få det helt rent før lakking,da blir som regel resultatet mye bedre .
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
PERFEKT.. skrapet teakgulv med nating ved siden av gelcoat i helgen med varmepistol og det funket som en lek... nating er i godbehold, gelcoaten tar ingen skade og lakken blir som smør.. teaken under mister/tar ingen farge.. 3 sek med varme og deretter skraping funker. Anbefales på det sterkeste. takker for alle tips. nå er båten snart klar og det er jo ikke vært påske en gang.
Og jeg gjentar......:
Jeg bruker varmluftpistol og sparkelkniv. Da skyver jeg av lakken uten å skade treverket. På denne måten arbeider jeg også mer effektivt og kontinuerlig enn med skrape fordi jeg kan varme foran kniven samtidig som jeg skyver.
Effektiviteten, både med kjemi og varmluft, avhenger mye av hva slags lakk som er brukt.
  • 5 år senere...
