Spørsmål om Mercury 9,9 hk påhengsmotor med generator
trebåtfrelst
Spørsmål om Mercury 9,9 hk påhengsmotor med generator (fra -90-tallet):
1. Må det tilkobles en ekstern regulator om man skal benytte generatoren?
2. Er det vekselstrøm som kommer fra generatoren slik at det er innebygd likeretter i tilknytning til den eksterne regulatoren?
3. Dersom det er vekselstrøm som kommer fra generatoren; hvilken spenning skal man måle her for å konstantere at generatoren er i orden?
4. Kan jeg bruke denne motoren til å lade vanlig bilbatteri?
:confused:
LeveL
1. Hvis motoren har strøm uttak så gir denne AC ut, trenger derfor en likeretter, regulator er ikke nødvendig da motoren ikke gir mange ampere.
2. Direkte ifra statoren/ladespola er det AC, denne må likerettes til DC før du kobler til et batteri.
3. Rett utifra statoren ( UTEN tilkoble batteri ) kan du måle en relativt høy spenning 15 V > 20 V eller mere ( stabiliserer seg ved tilkobling av en forbruker )
4. Hvis du har eller monterer like retter, JA , bare vær obs på at det ikke er snakk om så mange ampere... og da antagelig ikke før du får lit turtall på motoren .
Mercury dele nr 62351A10 CHARGING KIT $77.23 ( pris USA ), brukt på 1995 9,9 hk, KAN være et annet kit til din motor......
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
