Gelcoatrens, erfaringer?
Fenix
...Tenkte å ta båten opp denne uken, men ble anbefalt av "proffer" å vente en måneds tid fordi det etter sigende skal gro svært godt akkurat nå. ...
Jeg antar det er snakk om groe under vannlinjen? Er dette i så fall virkelig riktig? Jeg mener bestemt at det (nesten) ikke gror vinterstid når vannet er kaldt. Og at det gror desto mer når vannet var varmt om sommeren. Vet jo ikke hvor lineær denne overgangen er, men ville vel anta at vannet fortsatt er såpass kaldt at det neppe gror i særlig grad enda.
Tidligere, når jeg hadde påhengsmotor om vinteren, så måtte jo den stå nede i vannet av hensyn til kjølevannet som skulle ut (og ikke fryse). Husker jeg var skeptisk fordi jeg var redd for groe, men fikk da beskjed om at det ikke var problem vinterstid. Og sånn mener jeg da virkelig å huske at det var...
Jeg er imidlertid ikke helt sikker, så derfor spør jeg. Men jeg mistenker altså at disse såkalte "proffe" som chiko viser til kan ha vært litt på bærtur her? Noen som vet.....?
Ronald
Redigert av Ronald (see edit history)
Kva gjorde du etterpå?  Gjekk du rett frå Gelcoat cleaner til hardvoks?
<{POST_SNAPBACK}>
Min erfaring er at det kan hende du må vaske. Hvis jeg ikke hadde vært nøye nok med spylingen så lå det igjen en tynn hinne. Den kunne også tørkes av med en tørr klut. Men for å være på den sikre siden så pleide jeg å vaske. Det tok jo ikke mange minuttene å vaske en 17 foter i vannlinja.
mvh Knut Erik
:cheers:
Hi !
Den gule kanten over vannlinja, andre gule partier samt rustflekker forsvinner enkelt og skånsomt med Owatrol terrasse-rens eller teakrens. Disse produktene inneholder oxalsyre og det meste som innholder det vil gjøre jobben. Fukt, smør på, vent en tid og skyll godt av. Det gule er borte.
mvh
Haba, som nettopp har gjort den jobben.
  • 8 år senere...
Har noen prøvt disse Steam renserne som ble solgt endel av for mange år siden, kona brukte den på fliser og vinduer, og var meget effektiv,
Det bør jo være greit og dra en slik av skutesiden, og løse opp alt av smuss som sitter i gelcoten.
Vokse etterpå.
Jeg har en slik stående, så det fister å prøve en gang.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
