Autosol, rubbing eller vannsliping?
Grand Banks jr
Jeg har en eldre plastsnekke som trenger omsorg.
Båten har tidligere hatt forskjellige navn, og alle kan skimtes i plasten der de har vært fjernet.
Vannlinjen er gul (mange sesonger med gult som ligger der).
Jeg har forsøkt med Watski Liquid Rubbing, uten ønsket resultat. Det blir renere, men fremdeles med skjolder osv. Jeg har da brukt en maskin fra Biltema som skal byttes ut med en slik "vinkelsliper". De har en på Watski (Karl S Hanssen i Arendal) til 349,- med trinnløs hastighet.
Av båteiere har jeg blitt anbefalt vannsliping, men av Watski blir jeg anbefalt rubbing...
Hva bør jeg velge?
Jeg ser det er en del som sverger til Autosol (en form for rubbing???): Vil den slipe vekk brent plast og gule striper osv?
Håper virkelig på noen gode anbefalinger på produkter og metoder. For meg er det likegyldig om det er rubbing eller vannsliping, bare jeg kan utføre jobben selv om det er litt sol på himmelen - og at jeg slipper å ødelegge armene..
Jeg pleier å bruke Max Wax Akrylpasta (poleres vått). Like viktig som valg av middel er valg av "svamp" til polermaskinen. De kommer i flere hardheter.
Like viktig er det også å påføre en hardvoks til slutt så resultatet blir litt mer varig. Det ser veldig blankt ut etter en runde med gelcoatrens/rubbing/polish, men det må en voks på til slutt. Biltemas flytende voks fungerer utmerket. Vil du betale mer kan du bruke Gelcoatforsegler fra båtserien til Autoglym (husker ikke merket båtserien markedsføres under), eller Max Wax sin hardvoks. (de er alle flytende)
Den gule stripa er en enkel jobb for Deep Clean (200+ kr) eller saltsyre (100,-kr)
Redigert av Whistler (see edit history)
Takk for svar hittil!
Kan du/ dere forklare litt mer i detalj hva dere gjør som gir best effekt?
Hvordan brukes Autosol?
=> Hva er triksene som gir best resultat?
=> Er Autosol et slipemiddel slik som rubbing?
Max Wax - Hvor får jeg tak i dette?
Har hardhetsgradene på "svampene" en standard?
Autosolen må holdes fuktig mens du polerer, ellers så brenner den seg inn i gelcoaten! En sprayflaske med vann til å fukte med underveis er til god hjelp.
Etterendt polering lar man det tørke, og polerer vekk med twist. Det kan evt også vaskes vekk med svamp og vann. Gulfarging fjernes som beskrevet med saltsyre (eller annen syre, f.eks sitronsyre). Ser du også nevner brent gelcoat, dette lar seg kun fjerne mekanisk. Dvs pusse det vekk med slipepapir, evt male over.
Jeg mener da gelcoaten rundt et klistremerke som har vært der i 20 år. Når merket fjernes er jo plasten (gelcoaten) bak helt hvit, mens det rundt er mørkere (sikkert solbrent).
Må det vannslipes, eller går det bort med Autosol?
Merk: Hvis Autosol er et slipemiddel (slik som rubbing) er vel det også et mekanisk virkemiddel, i motsetning til kjemisk rens (eks syre).? Men jeg antar at du mener at sliping er hardere kost for plasten (fjerner mer plast).
Noen som har god erfaring med å vannslipe båten?
Hva har du da brukt? (type papir, grovhet osv)
Hvor får jeg tak i vannslipepapir 1200?
Bruker du maskin til den jobben? - Hvilken type? (Plan, eksenter)
Hvor mye vann må til for at papiret ikke skal bli for tørt?
Når det gjelder Autosol:
Er det denne varianten som brukes?
Hvor kjøper du dette (Clas Ohlson)?
Edit: Takk for tipset!
Ja, jeg har sett den siden før (gjennom å lese "alle" trådene her på forumet om våtsliping). Sjekket så opp hvem som har Abralon rondeller, og det er min Watski butikk. De derimot ville ikke selge meg dette, men heller rubbing og polermaskin...
Derfor mitt åpne spørsmål: Hva som anbefales av dere som ikke har økonomiske incentiver til å anbefale noe fremfro noe annet :wink:
Muligens jeg tar en kombinasjon: 1500 eller 2000 papir og Autosol rubbing + selvfølgelig ordentlig voks på toppen.
Redigert av psolse02 (see edit history)
se også på dette her,har vært oppe på forumet i fjor :smiley:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=27250
Derfor mitt åpne spørsmål: Hva som anbefales av dere som ikke har økonomiske incentiver til å anbefale noe fremfro noe annet wink.gif
Jeg synes det var rart at min Watski butikk ikke ville selge meg vannslipepapir til dette prosjektet, men heller rubbing og diverse. Samtidig ser vi jo her i tråden at det varierer mellom å starte med papir 180 (!) til 2000. Begge med god erfaring. Hvis jeg kan bruke 1500 papir kan jeg kjøpe det et annet sted enn på Watski (som ikke vil selge til meg). :lol:
Hvis jeg må ha 2000 papir, må jeg til Watski og "krangle"...
Kjøper i alle fall Autosol :wink:
...Jeg synes det var rart at min Watski butikk ikke ville selge meg vannslipepapir til dette prosjektet...
Det er ille når man må ta med et balltre for å handle vannslipepapir... :rolleyes:
;o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Ja, jeg så den boksen - men den heter Polercreme og ikke rubbing. I og med at det er slipeeffekten jeg ønsker, så trodde jeg at jeg måtte ha rubbing... (?)
Hvis jeg kan bruke polercreme så er det mye bedre - billigere per liter :yesnod:
He he... :lol: Balltre skal jeg klare meg uten, men jeg er overrasket over at de hardnakket ønsker å selge rubbing i stedet for papir. Muligens de tjener mye bedre på rubbingen.
Har fått mange velmenende ord fra "fagfolk" før, men det de har snakket om har skjeldent fungert i praksis for meg. Jeg har ikke en hage der det er en snitt temperatur på 20 grader, lite luftfuktighet og ingen sol... Min båt ligger i hagen. :discuss:
Jeg er ute etter noe som fungerer, der båten er. Så lenge jeg kan bruke rubbing som skal være fuktig under påføring, og som kan vaskes bort med vann og svamp i etterkant - er jeg happy. Så får jeg se om jeg for enkelhetsskyld går over båten med 1500 papir først. Er veldig fristet til det, så jeg blir kvitt alle skjolder og alt mulig "dritt" som ligger utenpå det ytterste laget med plast.
Hva er "riktig" hardhet på polersvampene?
Har prøvd forskjellige produkter på det problemet som kom her som innledning, gammel famlet gelcoat.
Vannsliping: 800 så 1200, utmerket
Hempels Gelcoat Cleaner: utmerket
Ferro-Beth: Supert
Autosol: best pga god kontroll på prossessen. Brukte en vanlig Pussemaskin av god kvalitet med polersvamp. Naboen sverger til Biltema.
Han står der vel ennå.
Skulle jeg gi råd så gjør slik: !. Vannlinjerens la virke, skyll av. Ferro-Beth,la virke, skyll av. Autosol med kvalitetsmaskin. polish. voks.
Lykke til
Når du skriver "kvalitetsmaskin", mener du da eksentersliper med riktig svampe-pad, eller en slik "vinkelsliper" med tilsvarende pad?
Jeg vet ikke hva Ferro-Beth er , men antar at det er et middel for metall... (?)
Takk for klar tale og dine erfaringer ;-)
...Jeg vet ikke hva Ferro-Beth er , men antar at det er et middel for metall... (?)
Ferro-Bet rustfjerner!
Poenget her, psolse02 (holdt på å skrive pølse02.... :tongue: ) er jo den at Ferro Bet er utmerket til andre ting enn rust (det er vel en eller annen syre i det - oxal eller lignende...) f. eks. den gul-brune randen man får ved vannlinjen. Det er jo sikkerte en eller anne oksidasjon og den fjernes enkelt og greit med Ferro Bet!
:o)
