Tette skruehull?
Beining
Bruk en forsenker og kon ut hullene litt. Kjøp gelcoatsparkel i riktig farge til båten din, få fargekode av forhandler eller båtbygger. www.seasea.no har sparkel i det fleste farger. Masker rundt hullet og legg i sparkel. Du må kansje sparkle to ganger fordi sparkelen synker litt sammen når den tørker. Så pusser du med fint smergel og avslutter med 800 våtslipepapir. Rubb og poler :wink:
Jag har en tilläggsfråga i detta ämne.
På båtar så förekommer det ju att luckor och paneler är skruvade med självgängande skruv i glasfiberplast.
Efter några år så brukar en del av hålen 'slitas ut' så att skruvarna inte tar gängor mer. Ibland går det att sätta i en dimension större skruv, men är plasten kring gängorna i skruvhålen tunn så återkommer oftast problemet efter ett tag.
Har funderat på om det finns rostfri 'Molly-plugg' eller liknande? :crazy:
Fins det någon som har tips.
