Primer og botnstoff som varer i 20 år
Nils
Den var du nok for sent ute med, se postingen ovenfor.  :confused::nonod: :nonod:
Lars H.
Guest Sparky
hehe, søkte på navnet uten bindestrek på nettet og kom til en tidligere hobby, nemlig dykking.
Hobby og hobby fru Blom, det ble i hvertfall fullført dykkerkurs.
Tenkte derfor å gi riktig url for de som ville søke via internett. :smiley:
Den var du nok for sent ute med, se postingen ovenfor.  :smiley::smash: :smash:
Lars H.
Guest Sparky
Ja , ja mellom 15000 og 20000 kr koster det for min 27 foter.
Ikke for å drepe gleden ved dette men her er ekstrakt fra hjemmesiden:
What maintenance is required for Cuproguard™ ?
Answer: Cuproguard™ will require no maintenance if a boat is sailed regularly and does not dry out. If a boat is in the water and rarely used micro slime may occur after a period of time. However, this is easily removed by brushing with a soft nylon brush. If a boat is hauled out for servicing or laid up ashore Cuproguard™ must be washed down without delay, using a hose and soft brush only. In the case of a boat being laid up ashore Cuproguard™ should be reactivated by using a fine grade wet & dry abrasive paper just before re-launching.
Jeg tar opp båten hver høst (ja,ja forrige høst da) og da skal jeg igang med pussing..NO SIR.
Mht plastpestbeskyttelse virker det mer interessant, men det var pussinga da.
mvh jan
Guest Sparky
aaaaahhhh visst var det en lenke. :smiley:
Bestilte forresten en gratis prøve av vidundermiddelet fra hjemmesiden deres.
Så få jeg se....
mvh jan
Det Lars mente var at Nils hadde linken i innlegget sitt, den er lagt inn på den "avanserte" måten der bare teksten synes. Hvordan det gjøres er forklart under Hjelp/Introduksjon og her:
https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1078084635
