Kjøpe Yamaha 50hk 2-takt, ting jeg bør sjekke?
Ankermann
Hei!
Vurderer å kjøpe en Yamaha 50 HK - 2 takt - fra ca 90 tallet.
Er det noe en bør passe på her, som evt ikke er bra etc?
Vet noen hva denne veier?
Takker for tilbakemeldinger.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Yamaha 50 .
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Vekt på denne avhenger av hvilken modell det er, om det er power trim etc. En 50DETO m/ lang stamme, power trim etc veier nok rundt 90kg.
Man bør jo se etter generell tilstand under dekselet, ser det elektriske bra ut, er det mye rust/irr? Ville sjekket oljen på gearet, er den blank og fin eller grå (vann) og full av spon..? Starter den lett og går fint..?
Kjenner ikke til spes. svakheter med disse. De skal (ifølge en kamerat av meg som jobbet på Yamaha verksted) heller ikke være utsatt for lekkasje i simmerringen nederst på veiva.
