Plombering/trimming av Suzuki 4hk 2-takt 1999-mod
kmjelle
Først må eg berre få sei velkommen til baatplassen :flag:
Så til spørsmålet ditt:
Mogleg 4 hestaren er ein plombert 5 hestar, men tviler på at den er noko meir enn 5 hestar. Og 2 hestaren er, så vitt eg veit kun ein 2 hestar (skal ikkje utelukke at den kan ha same blokk som ein 3,5 hestar, men det veit eg ingenting om).
Veit ikkje heilt korleis ei eventuell plombering er på desse motorane, men ein ting du kan sjekke er om du får fult utslag på forgassaren når du har full gass på styrekulten, altså om forgassarspjellet ligg heilt vassrett. Viss det ligg heilt vassrett er det ikkje noko sperre her, og då kan det til dømes vere ei innstruping mellom luftinntaket og forgassaren eller det kan til og med vere ulik forgassar på 4- og 5 hestaren.
Dette er det mangen som kan betre enn meg, så det er berre å smøre seg med tollmod så kjem dei sikkert på bana dei også etter kvart :smiley:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
