Materiale på båt
SeaMaster175
Litt få kategorier, men allikevel. Det absolutt uovertrufne materiale til båter i denne størrelsen vi holder på med er absolutt "plast".
Her må det skilles litt, "Plast" deles i to hovedkategorier, termosets, som er den vanlige glassfiberbåten og termoplast slik som Steady, Pioner og Terhi.
Termosets er tingen. Enhver form kan skapes og det kan oppnåes utrolig styrke i laminatet. Selv om det fuskes aldri så mye i produksjonen, blir resultatet nesten alltid til å leve med. Selv med billigste ortopolyester blir det båt av det.
Det finnes en bråte med forskjellige fibre å bygge med, forskjellige typer glass, aramider, karbon og grafitt. Det finnes også en haug med matrixer for å holde fibrene sammen polyester, vinylester, epoxy og annet. Det er et svært felt dette.
Det er også mange måter å gjøre dette på, fra den typiske norske "mann-med-bøtte-og form"  metoden til slik som for eksempel Skrovab bygger AIE 35 med vakuum/infusion. 35 foting som veier 3500 kg. Seiler fra alt.
Hva var spørsmålet?
"Plast"
Store Norske Kullseilingskompani.
