Fendere: Hvilke hensyn og kvalitetskrav er viktige?
Tutti Frutti
Fortsatt hevder jeg at ventilen bør være ned der det er mulig. Leser at noen ikke har sett/opplevet det. Dette skyldes kanskje geografisk beliggenhet eller kun utehavner. Ifjor
ble det sprengt fender både i Strømstad og Tanumstrand. Det er når det står på og fulle havner vi opplever dette. I Tanumstrand lå det 8 båter utenpå hverandre, og de 2 ytterste skiftet på å gå for motor. I tilegg hadde de ankre ute. Og den som tror det blir bedre plass i havnene tror jeg tar feil med den utbyggingen vi har av havner, samt verning
av naturområder.
Klart størrelen/antall fendre har en del å si. Nå fikk jeg med Bavaria fendre så jeg har ikke skiftet disse. Men kjøpte 2 ekstra.
Your choice. :yesnod:
Vi sees!
Så dette seinest i helgen , 30- 40 fot's båter med små grillpølsefendere og klesnor til fortøyning . Ser flere eksempler i havna også på dette , nye dyre ( syntes jeg da ) daycrusere . Ligger med et tau i brygga på sb side og et på bb side acter , med da tau som sikkert er kjøpt i rull på Ola . Norman . Noe rart er det kansje , at folk kjøper ny båt til nærmere millen også har dem knapt nok fortøyningstau eller fendere som er brukbare .
Nei kjøp store fendere , helst 6 stk og et par store kuler med tau i ikke hyssing . Da kan du spare deg for mye trøbbel , å masse riper .
Tine III
DA hadde jeg funnet meg ei annen havn - selv om den var veldig langt unna.
Det kan du godt si, men jeg kan godt si at de ikke lå der frivillig. Det blåste 22 M/S i kastene, båter ble fjernet fra Grebbestad og de kjørte hvileløst frem og tilbake. Så jeg tror de prøvde. Havnene i nærhet ble stengt av havnekapteinene.
Jeg regner med det hadde blitt en lang ferd, sørover. Tror ikke jeg hadde tatt familien over Gula humpen nordover. :wink:
Vi sees!
