To genua'er på ett rulleforstag
GeirKS
Tenker her på medvindsseilas med to spridde genoa'er.
(Det er to spor i forstagsprofilen.)
De to genua'ene er ikke nøyaktig like lange, og det er en fordel om begge kan rulles inn på rullesystemet hvis noe spennende skulle skje.
Hvordan pleier man å gjøre dette i praksis?
GeirKS
blir vel bare med noen runder med tau fra den korteste da tror jeg...
De vil jo rulles hver sin vei..
Dessuten trenger du som er langseiler-wannabe 2 ruller, ikke en.. :yesnod:
Tidligere nevnte langturseiler nevte at kutterstag bør ha vanlige kroker, ikke rull. Dette fordi spristaken KAN ødelegge forstaget  ( bulke profilen ) ved en ufrivillig jibb der preventeren ryker. Har du da 2 ødelagte profiler, har du et problem.Har du en ødelagt profil, og en wire, kan du seile videre, nesten som normalt...
Suzuki
No boat needed..
Vet ikke om dette gir noe svar, men på min båt er det to like genoaer (2 to-ere). Har ikke prøvd å rulle inn begge to, men ser ikke hvorfor det ikke skulle gå.
Videre har jeg kutterstag uten profil hvor fokka settes med kroker. Dette staget er festet i dekk vha en pelikankrok og teites opp med en Vari-vant.
Det er to sett med skjøteskinner, et sett på dekk og ett sett ute i siden på hyttetaket.
Store Norske Kullseilingskompani.
  Sitat
et spm. Krapyl : har du da lensetakler, eller er kutterstaget festet så langt opp at det ikke trengs ?
Suzuki
sp Selden om samme på messe her i Göteborg, i Februari,
sitter kutterstaget montert mindre enn 6% av mastelengden, fra toppen,
så behöver man ikke lensetakler!
lensetakler er noe spektakel !
S/Y Gunga Din
Nå var jeg ikke helt med på svaret/svarene, det er altså snakk om to (rulle)genoa'er på ETT rulleforstag. Disse har foskjellig forlikslengde, men begge skal innom svivelen i toppen slik at ved f.eks. MOB så rulles begge genoaene inn samtidig på samme staget.
For at forlikspenningen ikke skal bli helt bærtur på det ene seilet, må det ene seilet forlenges med en bit wire, et tau eller lages en hanefot, eller hva?
Kutterstaget blir uten rulle for å ha muligheten til å føre stormfokk med kroker.
GeirKS
Uttrykte meg kanskje ikke helt presis.
Båten min har brøkdelsrigg med bakoversvepte salingshorn, og er "født" med lensetakler. På kryss blir både lensetaklene og akterstaget nærmest for trimliner å regne.
Ja, jeg tror å rulle opp to genuaer på et stag går.
Men, har du Furlex, vil stroppen til det korteste seilet prøve å snurre seg rundt det lengste før dette begynner å rotere på grunn av fritørnfunksjonen.
Derfor tror jeg i det tilfelle at det må forlenges mot svivelen i toppen.
Jeg ville brukt webbing istedetfor wire. Mye snillere mot sjakler.
Skulle det ikke vare möjligt o sette ett litet block opp e toppen på den lange
genuan, og en sådan der stark line som erstatter wire o heise den mindre
genuan opp med !
sedan i botten så har du ett wireblock fastsatt i rullen og en liten
'hanfot i wire, säg 15+15 cm med pressade endstykken så att respektive
genua sitter i varsin ende av hanfoten!
Sen strekker du opp med allt med det ordinarie fallet, da får du samme
strekkning i båda genuarne, og bare tamp som ligger utmed liken opp
o hele paketet går o rulle in,  eller har jag förbisett noe ???
S/Y Gunga Din
  Sitat
Det er et Harken system, men det har også "fritørn"-funksjon. Blir det et problem? Tja, kanskje stroppen må stå i toppen  :smiley: (rim).
Dette må i allefall prøves...
Gunga, ang "hanefot", tror du ikke at det vil bli en viss bevegelse og slitasje på wire'n?
GeirKS
  Sitat
GeirKS
Nej tror ikke det, du får ju ha    kaus-15cmwire-block-15cmwire-kaus  !
(wireblokk givetsvis)
du kunde ju pröve ett sådant arangemang men tau i lettvind, o det er ju bare på plattlens
du kjör med dobbelspirat !
på dette settet kommer du att ha både genuan like hårt hissade, i inga liner eller wire
som kan trassla seg!  det enda kruxet som jeg ser er, att din store genua ikke
kan gå enda opp i topp som det er nu, för med dette arrangemanget lyfter du
ju opp hele genuan 15-20cm !
S/Y Gunga Din
