trarlind Startet 2.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2008 Hei, har problemer med påhengsmotoren min. Problem: -Må bruke choke og mye gass for og starte uansett om den er varm eller ei. -Må gi mye gass for og holde motoren på tomgang. -Ved test-tur ville motoren ikke gi noe særlig fremdrift. -Etter en liten stund i drift hører jeg at den vil stanse, og da jeg prøver og gi gass hører jeg "blææ-lyden" fra forgasseren og den stanser. Har sjekket og funnet i orden: -Bensintank m/ledninger og koplinger. pumpe-blæra blir også hard. -Bensinfilter -Rengjort nederste forgasser og forgasser-rens på øverste. -Byttet plugger Hvilket årstall kommer motoren fra? Type: Yamaha 55BE 663[311795] Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 2.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2008 Sjekk om den drar fortennig. Høres ut som om den går for magert. Jeg ville ha sjekket fortenningen deretter blandingen. Sitér dette innlegget Link to post
trarlind Svart 2.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2008 Hvordan sjekker jeg fortenningen da? Sitér dette innlegget Link to post
petterøes.3 Svart 2.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2008 Sjekk pakningen i bensin pumpen, er en svakhet på disse motorene. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 2.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2008 trarlind skrev: Hvilket årstall kommer motoren fra? Type: Yamaha 55BE 663[311795]På platen på babord side (den med serienummer) står det en bokstav.Antagelig nede i høyre hjørne. Hvilken bokstav er det? Har du tatt kompresjonstest på den? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
knutza Svart 3.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2008 trarlind skrev: Hvordan sjekker jeg fortenningen da? Det skal finnes en sammenkobling fra gasswiren/staget og til tenningsplaten. Denne er konstruert slik at tenningen skal forskyves når du drar på gass. Sjekk at dette systemet fungerer. På de fleste motorer så skal tenningen være skøvet helt tilbake når gasspådraget er "null". Noen motorer (Evindrude feks.) har en settskrue som holder stagene sammen, og disse har en tendens til å løsne. Sitér dette innlegget Link to post
trarlind Svart 4.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2008 Daffy skrev: På platen på babord side (den med serienummer) står det en bokstav.Antagelig nede i høyre hjørne. Hvilken bokstav er det? "R" stod i venstre/nedre hjørne. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 4.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2008 Da er den nok fra 1981 Oversikt her Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Odøling Svart 4.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2008 det er antagelig CDI boksen din, vanlig feil ved disse motorer. jeg har samme type, ny får du hos RAVNS GARAGE i Båstad koster rundt 3000kr Sitér dette innlegget Link to post
A327 Svart 29.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2019 Ja men kjære vene. Se nå på pluggene. De forteller deg alt du behøver å vite. Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 29.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2019 Har du renset forgasseren ?. På disse er det har jeg vært borti at det ligger gummirester i setet for nåleventilen. Skru ut hele holderen og sjekk under denne. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2019 10 år gammel tråd Tipper trådstarter enten har fått iorden - eller skrotet motoren nå Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
