Yamaha 55Hk 2takter elektric
trarlind
Hei, har problemer med påhengsmotoren min.
Problem:
-Må bruke choke og mye gass for og starte uansett om den er varm eller ei.
-Må gi mye gass for og holde motoren på tomgang.
-Ved test-tur ville motoren ikke gi noe særlig fremdrift.
-Etter en liten stund i drift hører jeg at den vil stanse, og da jeg prøver og gi gass hører jeg "blææ-lyden" fra forgasseren og den stanser.
Har sjekket og funnet i orden:
-Bensintank m/ledninger og koplinger. pumpe-blæra blir også hard.
-Bensinfilter
-Rengjort nederste forgasser og forgasser-rens på øverste.
-Byttet plugger
Hvilket årstall kommer motoren fra? Type: Yamaha 55BE 663[311795]
På platen på babord side (den med serienummer) står det en bokstav.
Antagelig nede i høyre hjørne.
Hvilken bokstav er det?
Har du tatt kompresjonstest på den?
Hvordan sjekker jeg fortenningen da?
Det skal finnes en sammenkobling fra gasswiren/staget og til tenningsplaten. Denne er konstruert slik at tenningen skal forskyves når du drar på gass. Sjekk at dette systemet fungerer. På de fleste motorer så skal tenningen være skøvet helt tilbake når gasspådraget er "null". Noen motorer (Evindrude feks.) har en settskrue som holder stagene sammen, og disse har en tendens til å løsne.
Da er den nok fra 1981
Oversikt her
  • 11 år senere...
