Aight Startet 2.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2008 (redigert) Hei, Trenger hjelp til å koble det elektriske på motoren da jeg kjøpte den uten ledningsnett. Blå skal til chokebryter? Mates med 12volt fra tenningen. Rød er 12volt ut av motor/ladestrøm? Skal denne da først til tenningen og så til batteriet? Svart er jord? Den skal rett til batteriet? Brun skal til tenning for å gi strøm til rele for å aktivere startmotor? (kabel som er midt mellom rød og blå på bildet) Hva skal kobles via dødmannsknappen? Holder det å bruke 2.5kvadrat ledning? Regner med det skal inn tykkere kabel her rett fra batteriet, men hvor? Redigert 3.Juni.2008 av Aight (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Aight Svart 3.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2008 Bumper denne litt. Håper noen kan hjelpe meg nå, skulle gjerne fått båten på vannet til i morgen da varmen endelig har kommet til Vesterålen:) Sitér dette innlegget Link to post
Aight Svart 3.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2008 Har nå fått koblet og testet choke, startmotor og ladestrøm rett. Noen som vet hvordan dødmannsknappen skal innkobles til denne motoren? Går en hvit kabel fra koblingsboksen til andre siden av motoren der det er en svart "klump" fra denne går det en kort svart kabel til jord, har denne noe med stopping av motoren? Håper noen kan hjelpe Sitér dette innlegget Link to post
Håkonw Svart 19.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2013 Jeg fortsetter denne litt.. Jeg har samme type motor og trenger hjelp med å koble på en tenningsnøkkel. Når jeg leser i vedlegget, kommer det frem at brun er start engine og hvit er stop engine. regner med da at den hvite skal kobles i 0 posisjon og brun i den fjærbelastede posisjonen, men skal tenningsnøkkelen ha konstant + og jord? når jeg leser dette: Sitér dette innlegget Link to post
