With Vital 15 med Suzuki dt 65, propellvalg.
johnsen@spray.no
Hei kan noen hjelpe meg? Har en with vital 15 fot med en suzuki dt 65 og kjøpte meg akkurat en ny propell på 10 x 15 får ikke mer en ca. 30 knop...:( Noen som har noen gode erfaringer eller kunnskap til hvilken propell jeg bør skaffe meg? Har ikke turteller så det blir litt vanskelig å teste turtallet opp mot oppgitt max turtall. På forhold takk:)
Takk:) Synes diam:10 var litt lite for 65hk. Sto på en 11,5 x 13 når jeg kjøpte motoren men ble anbefalt (lurt) av en forhandler til å kjøpe 10 x 15. Den forrige propellen gjore også 30 gps knopp men den var mye skadet. Blir vanskelig å få testet turtallet, men synes 30 knop er litt lite for en slik båt og motor..??
Mener å ha hørt at Vital 15 ikke gjør serlig mer enn 30 knop uansett hva du gjør.
Men skaff deg turteller. Det har du nytte av...
Takker for svar. Skal se om jeg får fikset meg turteller. Mener jeg har lest flere annonser der folk påstår with vital går 35 knop med 55hk 2 syl, men om det er riktig er noe annet. Har merket på min motor at jeg får så si samme hastighet med 4-5 mann i båten som alene. Virker som om jeg kanskje har for høyt turtall?
