problem med å få alpha one i fri
Rudis
tomgangen er 700 o/min klarer ikke å få den i fri med handkraft.
det går heller ikke å justere ned tomgangen.
Alpha One har en bryter som kutter motoren et brøkdels sekund når du setter den i gir. Mulig det er samme ut av gir. Husker ikke helt hvordan det var med å "tune" inn denne funksjonen, men trolig en justering av wires på drevet. Mener bestemt at det har vært andre tråder her med samme emne. Søk!
Redigert av evenR4u (see edit history)
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Har du elektrisk stopper på dieselmotoren, eller stopp-vaier til håndtak ?
Om du har elektrisk, burde det være en grei affære å koble opp en bryter som aktiverer stopperen et "øye-milli-sekund". Hvis du får tak i en bryter med en rund knott eller en tapp av en eller annen slag, som aksepterer å bli "sneiet" av en eller annen hendel ?
Se på Elfa om de har noe slikt (www.elfa.se), men kan vel tenke meg at de ikke har allverdens i syrefast...
