Johnson 25 1972, justering av gass og gir
JRhansen
Jeg bruker da en 1972 mod motor på min båt..Har montert gass/gir konsoll på den..
Men det virker som om det sitter feil konsoll i forhold til motoren..Det som skjer er at når jeg skal ha start på motoren MÅ den stå i gir og på ganske høy gass for at den skal gå i "start posisjon" på håndtaket på motoren..Er det noen lett fiks på dette eller er det bare og kjøpe seg ny kontroll boks?
Høres ut som gasswire kan være for slakk.
Har du prøvd å justere den?
Redigert av Daffy (see edit history)
