Diesel på vanntank
Sjakarni
Du kan prøve ned noe som løser diesel. Lampeolje f.eks. først og siden lettere hydrokarbon, f.eks. tennvæske/lett nafta og så kan du forsøke metanol til slutt. Sprut rundt der nede, du trenger ikke å fylle tanken med dette. Disse hydrokarbonene og metanolen vil løse dieselen og få ut restene, restene av dette damper lett bort. Men, og problemet er dette nok ikke er nok dessuten er det brannfarlig (!!!). Så etterpå såpe og vann, la det stå lenge, helst med en propellrører på drill om du klarer. Så skyller du godt og prøver en runde bikarbonat. Da bør det være ok, men luktav diesel er diesel på så lave konsentasjoner at det ikke lar seg måle. Kanskje du må skifte tanken allikevel - alt av plast og gummi må skiftes, diesel løser seg inn i slike materialer ?
Ole
Ole
S/Y Algol
