Askeladden 2505 - mulig å få prøvekjøre?
Hydrolift
Hadde en slik båt for en lang tid tilbake. Grei båt, og praktisk med targabøyle og todelt kalesje. Båten er fin og se på, kanskje litt for kort, men en praktisk båt i forhold til størrelsen.
Vinskjermen skjermer godt for vinden, og det er relativt god plass i båten i forhold til størrelsen.
Sjøegenskapene er det verre med. I og med at båten er så kort, og i tillegg flatbunnet, så hopper den hele tiden. Forrige eieren hadde lecasteiner fremme i båten i tillegg til at motoren var tiltet på det laveste, og allikavel hoppet båten.
Motoren som stod på båten var en 50 hk Tohatsu.
Tror anbefalt motor på disse båtene var 40 hk, men 50 hk går fint.
Hvis du skal ha en grei ungdomsbåt, og ikke bryr deg så mye om sjøegenskaper, så er dette en grei båt hvis du ikke betaler for mye for den.
Søkte etter en artikkel om denne i Båtmagasinet, men fikk opp dette: Denne artikkelen finnes bare i trykket form.
Har desverre ingen båt tilgjengelig, som du kan prøvekjøre eller se på.
MVH Anders
