Korrosjon på alpha one drev drev
SCSI
God dag godtfolk!
Jeg oppdaget i våres litt korrosjon over vannlinjen på slingrebøylen til mitt alpha one drev.
Båten er fra 2006, har gått 82 timer og ligget på vannet i til sammen 10 måneder.
Jeg kontaktet derfor forhandler og reklamerte.
Forhandler sier at de skal foreta målinger ved kaianlegget. De har mistanke om at jordfeil har ført til korrosjonen.
Mitt spørsmål er hvordan dette kan være mulig fordi;
min båt har ikke landstrøm og er heller ikke tilkoblet noe annet på land (kun vanlige fortøyninger).
Ergo er ikke min båt en del av en lukket krets...
Hvordan kan da jordfeil i nabobåt føre til korrosjon på mitt drev?
(Alle mine anoder er forøvrig ok).
Jeg har lest mye forskjellig rundt problemstillingen, men finner ingen gode forklaringer på hvorfor det er slik.
Da jeg på toppen av det hele er utdannet innen elektronikk blir det spesielt frustrerende å ikke forstå hvordan dette skal være mulig.
Noen som vil forsøke å forklare dette for meg... :headbang:
Redigert av SCSI (see edit history)
  • 3 uker senere...
