Borg Warner girkasse, null oljetrykk
Sjarkens venn
Hei alle sammen.
Da jeg sjøsatte sjarken idag ville ikke giret koble til; verken framover eller bakover. :nonod:
Vi har peilet på oljenivået og det er olje på girkassa. Men trykkmåleren viste ikke noe tegn til oljetrykk på girkassa, så vi tror det kan være feilen. :smash:
Giroljen er lys og fin, og virker helt ny. Så derfor lurer jeg på hvordan man kan fikse dette problemet/få tilbake oljetrykket. :diving: Er det noen her som har litt peiling på dette?
Mvh Sjarkens Venn :flag:
Noen (alle?) BW kasser har oljefilter eller sil. Kan være lurt å sjekke denne. Mener BW Velvet Drive 5000 har en stor mutter/lokk på toppen litt til høyre der silen sitter.
If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle.
Heisann
Du skriver at oljen er lys og fin. Hvilken typer olje er det du har på gearet??
På mitt borgwarner gear skal det være automatgear olje av typen Dextron III og det er en svært tynnflytende olje.
Og som regel er den rødfarget. Har en liten mistanke om at der kanskje har blitt fylt på feil type olje..
Muligens kan vel clutch-platene/lamellene være utslitt. Men er vel lite trolig hvis gearet virket forrige vår.
Har du sjekket at hendelen på gearet virkelig går frem og tilbake? Når du prøver å sette den i gear?
Hei
Joda oljen er nok den du sier skal være i girkassa. Det er nok ikke fyllt på feil olje. Hendelen på giret går både frem og bak, men giret kobler ikke til. Men som sagt så viser trykksmåleren at det ikke er oljetrykk i girkassa. Hvordan kan man få trykket tilbake?
