Skanti 3000 VHF
K. Hauge
Jeg ser to sannsynlige årsaker:
1) For lite strøm.
På full sendeeffekt (25w) bruker vhf`en ca. 5 ampere (12v).
Dersom du har dårlige kontakter, for tynne/ lange/ dårlige kabler, e.l. vil du ikke få nok strøm/ eller for lav spenning fram til apparatet og det vil koble ut.
2) Antennen står for nærme vhf`en:
Dersom du har antennen plassert for nærme senderen, vil feltstyrken fra antennen forstyrre elektronikken i vhf`en og denne kutter ut.
"For nærme" kan være avstander under ca. 2 meter og hvor antenne og apparat står i samme høyde.
Typisk er når antennen er plassert på utsiden av førerplassen og kun med glass og 30-50 cm avstand mellom denne og vhf`en.
Det går greit på lav styrke, men med full effekt vil signalet fra antennen "slå ut" elektronikken.
Finner du noen paralleller med disse beskrivelsene, så begynn letingen der.
Lykke til!
