Sjarkens venn Startet 7.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 7.Juni.2008 (redigert) Hei Jeg skal montere en ny lensepumpe i sjarken og lurer på hvordan denne nivåbryteren skal festes. Hvordan skal jeg feste den for at den skal fungere optimalt? Noen som kan hjelpe? Her er bryteren: Lagt til: Har faktisk enda et spørsmål som lyder slik: kan lensepumpa mi; en TMC 2000 lense tynn olje blandet med vann, eller vil den ta kveld? Redigert 7.Juni.2008 av Sjarkens venn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ex Vengsøyfjord Svart 7.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2008 Heisann, vess d e en bevegelig flottør så må den monteres sånn at den får bevege seg fritt, og selvfølgelig over inntaket te pumpa. Sitér dette innlegget Min hjemmeside Link to post
Sjarkens venn Svart 7.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2008 Takk for et raskt svar! Jeg skal sjekke hvordan det er med plassen nere i kjølen så får eg se. PS: ja, det e en bevegelig flottør. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 7.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2008 Ser ut som den vanlige vippeflottør-bryter som en får "overalt". Husk at denne IKKE kan styre større lensepumper direkte, men bør gjøre det gjennom et rele. Noen her på forumet har visst opplevd at disse eksploderer når de blir belastet med for høy strøm. Flere emner om lensepumpeautomatikker her: https://baatplassen.no/i/kategorier.php?fun...x&tid=42067 Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 7.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2008 Lagt til: Har faktisk enda et spørsmål som lyder slik: kan lensepumpa mi; en TMC 2000 lense tynn olje blandet med vann, eller vil den ta kveld? Pumpa tåler nok det, men det hadde vært lurt å lagt ned en oljeabsorberende pølse i kjølen så du ikke lenser oljeholdig vann over bord....tror ikke det er lov en gang, men det er vel ikke mange som bryr seg om det. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 7.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2008 Sjekke om denne flottøren har brytermekanisme bestående av en kule som ruller mot kontaktene når vannet stiger. Noe herk i en båt som blir utsatt for sjøgang. Bryteren slår inn i hytt å pine. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Sjarkens venn Svart 8.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Takk for svar Jeg skal ikke lense oljen overbord nei. Den lenser jeg i en oljekanne eller to. Til Jawik: ja det er en slik brytermekanisme som du beskriver. Burde jeg bytte denne, eller bør jeg bare beholde den. Kan man lage en innretning som gjør den litt mindre følsom?. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Jeg vil nok ha droppet denne bryteren. I vår båt hadde vi disse og det var et helvete i sjøgang. Vi byttet disse (2 stk) ut og roen senket seg igjen. Skjønner ikke hvorfor disse produseres til båt. Kulen er i fri bevegelse og kobler seg inn ganske fort. Om pumpen har gått av dette er noe annet. Om en kan gjøre disse mindre følsom vet jeg ikke. Muligens la båten ligge i ro Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Ex Vengsøyfjord Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 En løsning kan vel være en slags tidsforsinkelse mellom nivåbryteren og pumpen, da vil de små "toppene" bli eliminert, og pumpen vil bare gå når den får signal over en viss tid. Sitér dette innlegget Min hjemmeside Link to post
Sjarkens venn Svart 8.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Høres litt kjedelig ut dette. Kanskje jeg skaffer en annen. Sitér dette innlegget Link to post
