Hvordan får jeg genoan til å stå bra ?
Rastløs
he he.
Nå forstår jeg hvor mye rigging har å si for båten. - Har hatt proff. rigger på båten nå i morgen timene.
Riggen lutet i litt feil retning og var for løst satt. ( sikkert fordi den stående riggen har strukket seg litt etter montering i april ( den er jo helt ny) ) Nå har båten FORLATT max fartsgrensen på 4 knop ( Jeg så over 5 knop på SOG for første gang) - og genoan har begynt å oppføre seg nesten normalt.
Så da tror jeg saken er løst gitt. ( Jeg var visst ikke så dårlig til å seile allikevel, men rigging skal jeg nok lære meg mer om)
Fint du fant utav det.
Har også stadig dette problemet at ein lurar på om båten går optimalt. Er det seglet, riggen, eller eg sjølve som er problemet. Ei bok som eg har hatt stor nytte av for å finne utav slike ting er boka "Illustrert seil og riggtrim" av Ivar Dedekam. Denne er veldig grei å ha i båten, og eg må ta ein titt i den kvar vår når eg skal ha opp riggen for å sjekke at eg hugsar alle detaljane frå i fjor (manns minne er ikkje noko serleg å skryte av) :smiley:
Rossicus
Det ante meg når du beskrev problemet.
Derfor min anekdote. Mange har opplevd det der på ny båt.
Men hadde noen sagt "De som monterte båten din har ikke satt riggen" så ville skyllebøttene være igang fra en to-tre stykker med bred erfaring fra forskjellige båter og riggtyper.
Men det viser hvor utrolig viktig riktig riggspenning er.
