Gilje Startet 8.Juni.2008 Del på Facebook Startet 8.Juni.2008 Er på jakt etter en liten daycruiser. Jeg har sett veldig mye på, og nesten bestemt meg for å gå for Askeladden 445 Chaser. Men så kom jeg over en annonse på finn.no: Uttern 5100 DC Noen som har hørt noe om denne båten? Jeg finner kun noen svenske forhandlere som selger en lik båt. Ingen norske, og ingen andre på bruktsalg. Jeg bor selv i Stavanger. Så jeg kan ikke akkurat kjøre å kikke på den, eller få prøvekjørt den. Jeg er redd jeg ikke kommer til å finne en lik båt senere, hvis jeg ikke slår til med denne nå... Takker for alle svar! Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 9.Juni.2008 Del på Facebook Svart 9.Juni.2008 Nei, men båten så kjekk ut den. 30 knop med 50 HK og last ombord er vel mere tvilsomt om du klarer. Ikke kjøp båt med for liten motor, du vil bare angre deg etter en stund. Skal du være alene ombord er det muligens ok med en 50 hk. Skal dere være flere blir det for lite.... hvis du er ute etter fart. Sitér dette innlegget Link to post
Gilje Svart 9.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juni.2008 Ja jeg syns også det hørtes litt utrolig ut. Men ifølge de svenske sidene går denne utrolig godt i vannet... (men det skriver vell alle om sin egen båt). Skal også bruke båten mye til vanski. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 9.Juni.2008 Del på Facebook Svart 9.Juni.2008 Båten er godkjent for opptil 90hk og da høres det veeeldig lite ut med en 50hk! http://www.ketner-outdoor.dk/brochure/hist.../Uttern2001.pdf Båten finner du i brosjyren på side 8/9. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
rago63 Svart 9.Juni.2008 Del på Facebook Svart 9.Juni.2008 Er enig med Mouche; motoren på 50 hk er for liten på denne. En Yamaha F100 hadde kledd den godt. Prut prisen ned, kvitt deg med marineren og kjøp en slik en.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
ivar Svart 9.Juni.2008 Del på Facebook Svart 9.Juni.2008 (redigert) Er på jakt etter en liten daycruiser. Jeg har sett veldig mye på, og nesten bestemt meg for å gå for Askeladden 445 Chaser. Kikket litt på 445 Chaser, virker som en ganske trang og liten båt..? Ville gått opp en fot eller 2. Har selv hatt en Bella 440R, en såpass kort båt med tomvekt på over 300kg blir veldig følsom for last + trim osv. Kjenner ikke Uttern 5100DC annet enn fra bilder, men virker som en grei båt. En annen båt som kanskje kan være aktuell er Ørnvik 481DC, havner størrelsesmessig midt mellom de 2 du nevnte. Fant ingen av de på finn.no men dukker vel opp fra tid til annen. Eller kanskje Skibsplast 500CL eller 460VS kan være aktuelle...? Redigert 9.Juni.2008 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Gilje Svart 9.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juni.2008 Er redd motoren blir for liten ja. Men jeg har ikke råd til å kjøre rundt med en alt for stor motor heller... Bruker jo mye bensin. Det er det som er greit med Chaseren...den må gå ganske godt med en 50 HK motor på. Men den er jo litt trang, og den har ikke overnattingsmulighet... Men den er billigere, og lettere å få tak i. Noen som har prøvd å sitte rundt bordet som kan følges med som ekstrautstyr? Dette er faktisk en viktig grunn til at jeg har lyst på denne båten :P Sitte rundt bordet med en kald pils Sitér dette innlegget Link to post
Terkel Svart 9.Juni.2008 Del på Facebook Svart 9.Juni.2008 Har hatt en uttern 5500DC som er storebror, Uttern er utrolig flotte båter som går godt i vannet. De fleste 5100Dc som er solgt her i Norge er solgt med 60hk og 75hk, de går greit, men kan bli litt trege med fler ombord. Jeg hadde 90hk på min 55ooDC og da gjprde den 38 knop, og det beste av alt var et den var nesten like pigg fullastet. Annbefaler deg og kikke på 5500dc, den koster nesten ikke noe mer, men er mye romsligere samt at den har bedre cabin Sitér dette innlegget Link to post
snadrik Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Jeg har akkurat hentet meg en slik en nå, og lurer voldsomt hva egenvekten er på denne båten + 75hk mariner? Noen som har noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
