Tips om bra CO-varsler?
Grizzly
Henger meg på denne.
Har akkurat kjøpt kullosvarsler fra Clas Ohlson:
"Alarm for Kullos. Dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale f.eks. grillglør, eksosrør på biler etc. Usynlig og luktfri gass som dreper. Drives med 1 stk 9V batteri (medfølger). Art. nr. 36-2932" Kr. 398,-
Har tenkt å montere denne i båten. Kanskje unødvendig, men det føles som en ekstra sikkerhet dersom vi skal sove med varmeren på.
Jeg antar at du kan behandle denne som en vanlig røykvarsler. Jeg pleier å ta ut batteriet når sesongen er over.
Buster X med Yamaha 70
  • 10 måneder senere...
Kullos varsleren fra Clas Ohlson sto og ulte igjen da jeg var nede i båten nettopp. Skulle bare ned og se til båten, og det var ingen motor eller dieselvarmer som hadde gått de siste timene. Alt som var i drift var en luftavfukter, en batterilader, og en kjøleboks. Begynner å bli skeptisk til disse kullos varslerene fra onkel Clas. Jeg har 2 stykker i båten, og det var bare en av dem som ulte, selv om alle dørene der nede var åpne. Nå har jeg erfart at de 2 første kullosvarslerene jeg kjøpte hos onkel clas var defekte og blitzet "fail", så da er jeg naturlig skeptisk til disse 2 nye som jeg kjøpte for tilgodelappene..... Jeg investerte dessuten i et 9V lithium batteri som skulle vare 10 år i en røykvarsler, og det batteriet slurpet kullos varsleren skåltomt på snaue 2 uker. Egentlig ikke noe sjokk ettersom power lyset blitzer så hele båten blir opplyst med få minutters mellomrom....
Noen flere som har noen gode eller dårlige erfaringer fra disse kullos varslerene til onkel clas ? Hva skal til for å utløse en kullos alarm med god grunn?
Såg litt på den en stund siden. Når du ser på forpakningen så står det at den er egnet for Hytte og Campingvogn - men båt mangler! Mener det finnes noen som sier at luftfuktighet i båt spiller CO varsleren en puss. Det gikk en tråd om dette her i forumet.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
  • 5 måneder senere...
Jeg har nettoppp kjøpt meg CO-varsler på Clas. Art-nr: 36-3533. Virker som denne har tatt over for Art. nr. 36-2932.
Den gav alarm første natta, jeg spratt opp , skrudda av webastovarmeren, lufta litt og syntes det var litt merkelig.
Andrenatta sov jeg uten varmeren og CO-varsleren gav alarm midt på natta igjen.
Tredje natta skjedde det samme. Har nå tatt ut batteriet.
Kan det være luftfuktighet den slår ut på? Står i bruksanvisningen at den ikke er egnet i båt fordi sensorens levetid kan bli forkortet pga høy luftfuktighet. Står ingenting om at den kan gi falsk alarm pga det.
Er det noen som bruker Clas sine CO-varslere med godt resultat?
Har også hørt at clas sin ikke er egnet i båt, kjøpte first alert sin til 450,- inkl. frakt fra en eller annen norsk nettbutikk, fikk også NO THANKS svar på Ebay :puke:
First alert har stått i kontinuerlig bruk i båten siden mars, og har aldri blitt utløst, kjører også dieselvarmer.
Fungerer når jeg trykker på testknappen, så får vel regne med den uler om det blir CO kosentrasjon også :smash:
www.hms-shop.no
Nettbutikken produkt nr 101134
Nexa G-3000 gassvarsler 12/230 volt
Gassvarsler til bolig, båt eller hytte. Reagerer både på tunge og lette gasser. Ved lekkasje blir man raskt varslet før gasskonsentrasjonen blir kritisk. Gassvarsleren går på 12 volt DC, men kan tilkobles 230 volt AC med det medfølgende nettadapteret. Leveres med 12 volt sigarettennerkabel. EN 50194:2000 og CE-merket.
NOK 399.20 eks mva
HEi!
Ser at flere her inne har dårlig erfaring med CO-varsleren fra Clas Olson. Monterte selv en slik i våres og har ikke hatt noen dårlig erfaring så langt. Tenkte først å henge den opp ned i taket men så ut fra monteringsanvisningen at den skulle henge på vegg med litt avstand fra tak og sidevegg. Kanskje dette har noe å si for funksjonen?
  • 2 år senere...
Vi monterte denne kombivarsleren fra Flak denne koster 995.- og vi sover i hvertfall tryggere ombord nå. Selv med Eberspächeren på. :thumbsup:
Denne er forsynt fra lighterkabel 12V, tok å klippet av denne lighterpluggen, etter å ha kontrollmålt + og -, og koblet denne inn på egen sikring i båten. Monterte selve varsler på laveste punkt i båten, inne i den ene lugaren.
Og jeg må jo reagere litt på at alt skal være så "utrolig billig", er det ikke bedre å bruke penger på noe en vet funker????
Litt kjipt å vite at en sparte 300,. og noen våkner ikke opp... :thumbsdown:
Redigert av Knert1 (see edit history)
Lider av Nauticomani. Tar ikke noe for dette, lar det bare stå til.
Vel disse fra first alert selges av NAF og andre div brannvernutstyrs butikkene. Og disse koster ca 600kr i norge og i USA underkant av 200kr om du er heldig.
Tviler det er noe forskjell på de amerikanske og norske utgavene, utenom CE-merket.
  • 3 år senere...
