FordSabb 2728T, Starter ikke lading før motor har blitt ruset opp
VannTro
Da har jeg lagt opp 25 kvadrat kabel fra dunamo til skillediode og skiftet alle mistenkelig dårlige klemmer etc..... fremdeles må jeg opp i 1600rpm før lading og turteller slår inn.
Når ladingen over skillediode kommer i gang er den 13,6 volt. Det er vel egentlig bra med tanke på at det sies at skilledioden stjeler 0,7 volt...
Har ikke fåt målt spenningen inn på D+ enda, så da er vel det hva som gjenstår og er den svak trenger jeg sikkert litt rettledning til hvordan dette gjøres bedre. Forøvrig er dynamoen koblet via en Ladac spenningsregulator.
Dersom det er en vanlig Bosh dynamo, er nok dette helt normalt. Dynamoen er selvinduserende, men trenger litt turtall for å komme igang. Jeg har heller ikke ladelampe, og har hatt to dynamoer tatt fra vw/ audi. Disse hadde innebygget regulator, den står der du har tre flatstifter på børstebroen. Veldig enkel og billig å bytte(ca150 dinarer) , 0g fåes i forskjellige volt.
Begge måtte opp i 15-1600 omdr. for at lading skulle komme igang. Dette kan du sikker rette på med montering av ladelampe som nevnt i tidligere innlegg. :confused:
