Parring av GPS + VHF - Hjelp til koblingsskjema
zooper
Finner ikke ut av disse koblingsskjemaene. Jeg har forsøkt utallige kombinasjoner uten hell, jeg får rett og slett ikke dette til å fungere. Nå har jeg tidligere innrømmet at jeg er en komplett noldus når det gjelder strøm. Ber derfor om hjelp. Hva skal kobles med hva?
Garmin GPS map 420s:
Navship M-Tech SX 35 DSC (VHF):
Komplette manualer finner man her:
Garmin GPS map 420s: http://www8.garmin.com/manuals/1540_OwnersManual.pdf
Navship M-Tech SX 35 DSC (VHF): http://www.aagehempel.dk/documents/00008.pdf
Takker for alle svar
Du ønsker altså at VHF'en skal motta et NMEA signal fra GPS'en om posisjon, slik at VHF'en kan sende ut DSC Distress-signaler?
Veldig enkel tilkobling: Fra GPS kobler du den blå NMEA UT+ ledningen inn på den brune NMEA RX (=Receive)+ ledningen på VHFen. Deretter kobler du den røde NMEA RX - ledningen fra VHF'en inn på den sorte jordledningen på GPSen. De øvrige NMEA ledningene er det bare å glemme for det skal ikke gå noen informasjon motsatt vei, fra VHF til GPSen. Begge enhetene må forøvrig tilkobles strøm + og minus, samt antenne, svinger, osv. på vanlig måte. De ledningene du ikke bruker avisolerer du slik at du unngår utilsiktede kortslutninger.
Du må i tillegg gi GPSen beskjed om å sende ut NMEA signalet, og gi beskjed om at den skal sende den angitte $GPRMC (= RMC) setningen. Videre må du programmere inn MMSI nummeret ditt i VHFen for at DSC og Distress funksjonen skal virke.
Gjennom RMC setningen din mottar VHF'en følgende informasjon:
$GPRMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,ddmmyy,x.x,a*hh
1 = UTC of position fix
2 = Data status (V=navigation receiver warning)
3 = Latitude of fix
4 = N or S
5 = Longitude of fix
6 = E or W
7 = Speed over ground in knots
8 = Track made good in degrees True
9 = UT date
10 = Magnetic variation degrees (Easterly var. subtracts from true course)
11 = E or W
12 = Checksum
Redigert av Stevens (see edit history)
