Stigning på et båtopptrekk?
kaisa
Hvis det er en tralle du trekker opp av sjøen med båten på som går på skinner du mener, så er det ideelle for meg en vinkel som gjør at båten har samme vinkel på tralla som i sjøen. Men alle båter er ikke like så det som passer for den ene er helt feil for den andre. Du må jo også se på hvor stor trekkraft vinsjen har og hvor store båter du skal ta opp. Mange slipper har en brattere kurve under vann en på land også.
Trekk kraften til vinsjen i forhold til plass osv. er vel dimensjonerende her.
Dersom du skal trekke opp en båt på 5000 kg med en vinsj som klarer 1000 kg trekk kraft så er maks teoretisk stigevinkel 11.5 grader. Da er ikke friksjon eller sikkerhetsmargin tatt med !
Bruk formel: V = T * sin(stigevinkel)
Der V = Vinsj trekk kraft og T = Vekt av båt
(Stigevinkel = 0 grader er helt flatt.)
sailorBoy
