mercury viking 10 hk
fekke
Hva er problemet? Motor som går på luft må være verd sin vekt i gull om dagen :smiley: Det var en spøk....Er det intern tank på den? Er det sån at den går på bensinen fra intern tank og ikke ekstern tank? Kan ikke huske å ha sett de med intern tank, men det er mye ikke jeg husker. Er du sikker på at besinslangen sitter riktig vei, det er en pil på balongen du pumper med. Du kan også forsøke og pumpe forsiktig mens motoren går for å se om du holder liv i den da, det kan da tyde på at det er noe med besinpumpa.
Årsmodell? har selv en 2006 mod, og den har ikke intern og går som ei klokke. Har aldri hatt noe problem med at den får formye bensin. 'har du Gjort noe med motoren? Trimma den eller noe sånt, hvis du nhar det kan det jo være du har kommet borti et eller annet.
Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu
Enda en med båt lappen!
