bindaling Startet 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2008 (redigert) Hva er forsvarlig/riktig kjørelengde før første service på nye 4-takt? PÅ mine tidligere yamaha servet jeg etter 10 timer iflg. instruksjonsbok, -helt bortkastet sies det nå. Nå står det 20 timer i instr. bok på ny yamaha 4-takt. Her er følgende utsagn: "Jag var i kontakt med tre st. återförsäljare för Suzuki och alla sa att man kan köra 50 timmar innan första servicen ska göras trots att det står 20 timmar i boken." "Har en Honda BF75 som gått ca 15 h och ska enligt serviceboken in på service efter 20 h. Ringde till återförsäljaren som sa att jag kan köra som vanligt i sommar och lämna in för service på hösten (oavsett om motorn då gått 20 eller 60 h). Garantin gäller ändå. Hvis dette er riktig for alle nye 4-takt - så er det meget praktisk - ingen stress med å tenke på service. Sagt på en annen måte - gjør det ingen skade å vente med servicen til f.eks. 30-40 timer som passer langt bedre?? mvh Redigert 11.Juni.2008 av bindaling (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Med tanke på fremtidig garanti må du forholde deg til det som står i instruksjonsbok. Hvis selger av motor hevder noe annet krever du en skriftlig garanti med stempel i servicehefte / bok. Sitér dette innlegget Link to post
bindaling Svart 11.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Takk for svar. Ja, forstod det nå slik på yamaha at det er best å holde seg til instruksjonsboka(mellom 10 og 20 timer), og at det heller ikke var noen krise om servicen ble utsatt 10 timer av praktiske årsaker. Å bare vente til høsten anbefalte de ikke. mvh Sitér dette innlegget Link to post
