olpi Startet 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 11.Juni.2008 Kan hende det har vært diskutert tidligere, men hvilken decoder er å foretrekke i båten, Sagem eller Grundig? Mener jeg lest for en stund siden at en av dem ikke tålte svigninger i 12V forsyningen like bra som den andre, stemmer det? Er det noen forskjeller som gjør et den ene er å foretrekke fremfor den andre? Nabobåten hadde en Grundig som "tok kvelden" og han har nå fått en Sagem som erstatning fra Elkjøp. Noen synspunkter? Tenkte å kjøpe en til båten i nærmeste fremtid, og vil gjerne høre om andres erfaringer. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 At en boks tåler variasjon i 12volt'n mer enn en annen har jeg aldri lest eller hørt om. Men i alle forum og tekniske nettsteder er det en helt klar tendens til at skal en bruke dekoderen under vanskelige forhold, er Grundigboksen å foretrekke. Den tar inn svake signaler myyyye bedre enn de andre boksene på markedet. Lars H. (med Grundigboks) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Arvid_A Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Jeg kjøpte Grundig-dekoderen og installerte den for 12 volts drift direkte (altså ikke via 230VAC inverter). Vi har brukt den både med og uten landstrømslader innkoblet, dvs. med driftsspenning varierende mellom ca. 14,5 og 12,4 volt. Jeg er svært godt fornøyd med både dekoderen og kvaliteten på TV-bildet. På steder hvor vi med de analoge sendingene hadde mye "snø" på skjermen, er bildet nå helt krystallklart. Sitér dette innlegget Link to post
hos Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Jeg er svært godt fornøyd med både dekoderen og kvaliteten på TV-bildet. På steder hvor vi med de analoge sendingene hadde mye "snø" på skjermen, er bildet nå helt krystallklart. Et spørsmål litt på siden av det trådstarter la opp til (håper det er ok): Nå når de analoge signalene har forsvunnet/forsvinner, må man abonnere på noe for å få se TV i båten (eller hjemme for den saks skyld, men der har vi kabel-TV, så der trengte jeg ikke å gjøre endringer), eller holder det med ordinær ("UFO"-) antenne og ("engangskjøp" av) dekoder? Sitér dette innlegget Hilsen hos Link to post
index Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 (redigert) Du får NRK 1, 2 og 3 uten kort, og TV2 med gratiskort (inntil videre). Vil du ha flere kanaler enn dette, må du abonere på disse... Redigert 11.Juni.2008 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
hos Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Du får NRK 1, 2 og 3 uten kort, og TV2 med gratiskort (inntil videre). Vil du ha flere kanaler enn dette, må du abonere på disse... Takk for raskt og klart svar Sitér dette innlegget Hilsen hos Link to post
olpi Svart 11.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 (redigert) Ok, så variasjon i 12V tåler begge like bra. Grundig er bedre på svake signaler. Hva med strømforbruk - er det noen forskjell på det? Når det gjelder abonnement så får man nå mnd abonnement på rikspakken (dato til dato) hvor man betaler forskudd for ønsket tid. 300,- pr mnd. Redigert 11.Juni.2008 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 (redigert) Hei. Nå har jeg ikke skrevet at alle boksene tåler store variasjoner på 12volt'n, bare at jeg ikke har hørt noe om slike problemer. Øvre og nedre spenningsgrense finner jeg ingenting om i spesifikasjonene som forhandlerne opererer med. En rask titt i spesifikasjonene, sier at Grundig-boksen trekker mindre enn 20w og Sagem-boksen mindre enn 25w. 300 kroner pr. md, dekker det både abonnement på rikspakken og kortleie? Og hvor får en ordnet med et slikt abonnement når en allerede har boks og kort uten abonnement? Lars H. Redigert 11.Juni.2008 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
olpi Svart 11.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Snakket med en forhandler som sa jeg betalte med bank-/kredittkort for mnd abonnementet, 1,2 3 mnd eller mer etter ønske. Han ordnet alt på stedet og jeg fikk inntrykk av at det var inkludert alt (dvs kort og abonnement). Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 ................................................................................ .............................. Kjøpte Grundig sin 12V kabel for de har en slik "SÆR" plugg og la opp 2,5mm til ny sig.utakk for å minske spenningsfallet. Det fulgte med en antannekabel også, kom til å lese på lappen som fulgte med, der sto det at med mer enn 5V spenning til antenforsterkeren måtte en bruke denne spesial antennekablen. Ellers kunne Grundigboksen ryke. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 (redigert) Antenneforsterkeren til Glomex f.eks, får jo spenning fra båtens 12volt og ikke fra Grundig-boksen som kun kan gi 5volt. 5volt ut fra Grundig-boksen er pr. default slått av, men kan settes på i menyen for boksen dersom antenneforsterkeren skal mates med spenning derfra og kun trenger 5volt. Men skulle en ved et uhell sette boksen til å sende ut 5v på antennekabelen, kan jo kabelbiten (som har en kondensator i serie som stenger for DC) sperre for 5volten mot antenneforsterkeren. Lars H. Redigert 11.Juni.2008 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
olpi Svart 11.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 (redigert) Var i båten nå og byttet ut TV/kartplotterskjerm (15" 4:3) med en 19" Widescreen med DVD. Den passet helt fint i VESA festet og nå gjenstår det å kjøpe en Grundig Decoder. Skal også legge ny kabel til sigarettenneruttak med større kvadrat. Kan hende jeg legger opp et uttak til slik at jeg har et eget for decoder og et for TV så slipper jeg et dobbeltuttak. Prøvde den nye TV`n både på 12V og 230V og det fungerte utmerket sammen med laptop og kartprogram. Utsikten fremover mot stb blir litt mer skygget for, men det er bare å bevege litt på hodet så får man med alt. Må finne en plass til Grundig decoder`n også. Begynner å bli litt trangt selv om dashboardet er stort. Redigert 11.Juni.2008 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Må finne en plass til Grundig decoder`n også. Begynner å bli litt trangt selv om dashboardet er stort. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Hva med en takhylle her står min Grundigboks når den er ombord. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Husk å trekke ut kontakten for Grundig dekoderen når den ikke er i bruk. Den har ikke av/på bryter. Selv i standby trekker den en god del strøm. Mener å huske at jeg målte et eller annet mellom 0,5 og 0,8A! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
BårdK Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Jeg brukte opprinnelig en 12 v dobbelkontakt, men fikk problemer med nok strøm til TV'en. La opp en ekstra 12 v. uttak og nå fungerer det greit. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 (redigert) Antenneforsterkeren til Glomex f.eks, får jo spenning fra båtens 12volt Lars H. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Det er det jeg forsøkte og si . Har du 12V`s antenneforsterker sier Grundig at en trenger deres spesialsntenne ledning som stopper 12V`n hvis den skulle komme på avveier i antenneledningen. Redigert 11.Juni.2008 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
hermansen Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 Til dere som har dekoder i båten: Hvordan kobler dere til TV-en ? Bruker dere SCART eller HDMI ? Jeg spør fordi jeg har fått opplyst fra Grundig at deres dekoder bare sender RGB signaler over Scart, og TV-en jeg har i båten tar bare C-video (eller kompositt video) som input. Så nå er jeg forvirret Særlig når jeg hører at flere kobler boksen til sin kartplotter og disse har normalt bare C-video inn. Kan noen teste dette for meg ? Sender Grundig-en ut kompositt video over SCART kontakten ? /Øystein Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 (redigert) Hei Hermansen. Man kan velge i menyen på Grundig-boksen (i hvertfall på 8740) om man skal ha Composite eller RGB ut på SCART-kontakten. Redigert 12.Juni.2008 av nab (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
whatever Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 Du får NRK 1, 2 og 3 uten kort, og TV2 med gratiskort (inntil videre). Vil du ha flere kanaler enn dette, må du abonere på disse... Er dette RiksTV? Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 Heisan, jeg jobber på sjøen, og her har vi hatt en uhøytidelig test mellom Grundig og Sagem. Her kom Grundig suverent best ut så derfor valgte jeg selv denne i båten min og det fungerer perfekt, bortsett fra at jeg må søke inn alle kanalene på nytt hver gang jeg har kuttet strømmen. Kjøpte boksen på Euronics hvor jeg fikk med et kort som gjorde at jeg fikk med TV 2 gratis ut 2009. Når det gjelder Glomex'n har jeg fjernet antenneforsterkeren etter at jeg fikk grundigboksen og det fungerer like fint. mvh Kingsea Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
prin435 Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 Har Grundigboksen. Fungerer fint. Det var spørsmål om spenningsvariasjon. Den beegynner å kutte ut rundt ca. 10VDC. Har ikke problemer med "nettstøy" under lading med aregat eller hovedmotorer med dierkte 12 forsyning. Vet ikke øvre grense på "12VDC", men den er det litt skummelt å teste ut. Regner med at man ikke merker noe før den går i stykker. Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Miss Amalie Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 Vi valgte Grundig-dekoderen med gratiskort for TV2 ut 2009. Fungerer perfekt, og den beholder kanalene selv ved kutting av strøm. (Kan det være noe med innstillingene?) Fikk i helgen inn Danske kanaler her på Skjæløy. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
KaRsK Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 hvilke antenne bruker dere og hva koster den .. vet at bilradiospesialisten har en activ antenne som blir brukt mye i lastebiler ( pisk antenne) har ikke mast i min båt så må ha noe som er lite å nett :) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 Jeg vil anbefale en Glomex eller Triax rundtmottakende tallerkenantenne. De er små og nette, ca. 25cm i diameter. Den aktive pisken som brukes i lastebiler, bruker de den til å se på digitalt bakkesendt TV? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
whatever Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 Er dette RiksTV? fikk ikke svar Sitér dette innlegget Link to post
