musling 430 med mariner 60hk
johannes_
Du må vite turtallet for at noen skal kunne hjelpe deg.
Og ja, Muslingen din gikk treigt hvis du bare får ca. 30 knop med 60hk.
Vet om en Musling 430 med 50hk som er målt til 37 knop og en med 70 som ble målt til 46 knop. Dette var da skikkelig rigget båter med set-back og manuell lift og høyhastighetspropeller.
men med 60hk så skal du over 35 knop med en noe lunde grei propell!
  johannes_ skrev:
korleis måler eg turtallet da :confused:
Med turteller...
  • enten en fastmontert turteller koble til statoren
  • eller en digital type koblet til tenninga ( søk på TinyTach )
  • eller en håndholdt modell, av den typen som kan lese av omdreiinga på alle roterende gjenstander ( må ha en liten refleks bit for avlesningmontert på svinghjulet )
Arne Kjetil
Og hva slags årsmodell Mariner..? Den 2-sylindrede som er basert på Yamaha eller har den 3 sylindre?
edit: og så får du passe på å kjøre i litt bølger så lenge...:D
Redigert av ivar (see edit history)
Vel
Da er den basert på Mercury...
