Farve på lakk til VP 290 drev
MVH
Jeg skal lakkere opp mitt VP 290 DP drev. I fjor måtte jeg bytte øverste del og den er lakkert med den nye fargen, blå grå, mens resten har den gamle fargen grønn hvit. Mistet faktisk dekselet over koblingen til kontroller og kjøpte nytt, det hadde igjen den gamle fargen.
Så spørsmålet mitt er, jeg ønsker å benytte billakk med herder og trenger derfor farve nummeret til den lakken som Volvo bruker i dag på drevene. Vet noen hvor jeg kan finne dette? Det heter at hver farge har et registerert nummer en eller annen plass som de som blander lakk kan slå opp på å få speken for å kunne lage samme farve.
Er spent på om noen kan hjelpe.  :smiley:
Jeg trenger også å vite hva slags grunning jeg bør bruke, det er plasser på drevet hvor malilngen er helt borte og aluminiumen kommer fram.
MVH
Du kan jo ta en del av drevet som har fargen du ønsker og så forflytte ditt legme til en fargehandel.Der kan malingspusheren lese av alle data,og voila!Så skrider du ut av sjappa
etter ei stund med lakkboksen i handa og er noen hundringser fattigere.
må da være mulig å få fatt i RAL koden ? har et fargekart på jobben, med alle RAL koder. Sammenligner dette med Volvoen på mandag, så får vi se...
Suzuki
Hei, er det noe nytt å fortelle her? Det hadde vært greit med en avklaring SuZuki.
Mvh
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
