Liten kjøleboks som tåler juling?
Beining
Jeg driver å leker med tanken på å sette inn en kjøleboks i skjærgårdsjeppen.
Problemet er at jeg ikke har så veldig god plass så jeg må nok evt. sette boksen inn i konsollen (bak "benplaten").
Tenkte da på om det var en liten boks evt. en boks der kjølingen sitter i lokket å resten er mykt så jeg kan klemme den inn?
Er også en fordel at den tåler en bra trøkk!
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
Jeg var innom Mercedes i Drammen (rett ved kroa ved den gamle bomstasjonen før bakken - Lierbakken?), og der hadde de kjølebokser i forskjellige størrelser. Den minste hadde både 12V og 220 V innebygget. Pris ca 500,- og oppover. 24 liter tror jeg den minste var...
Er jo fullt mulig de har tilsvarende på andre Mercedes butikker.
Jeg vurderer noe tilsvarende fordi jeg da kan ha den stående på 220V når jeg ikke er ute med båten, og derfor starte opp med kald boks når vi reiser ut fra havna... :yesnod:
Jeg vurderer også de nye boksene på Maritim, med kompressor innebygget. Ligger på drøye 3000,- og oppover. Bruker "nesten ikke strøm".
