Drivstoffgjerrig båt
Hansi
Tror mok ikke denne bruker noe mindre enn andre motorer... Det er 200 hk ved 10,000 RPM så noe må den leve av..
Virker noe halvferdig enda, med 6 trinns girkasse og kjededrift. Håper di har lagd god beskyttelse rundt kjede, ville ikke likt og fått det rundt ørene når det sliter.
Tilsvarende båter med 200hk påhenger bør gjøre 60 knop uten noe spesielt problem, gjerne 70+++ også, så di har noe utvikling igjen før det begynner å bli interesant. Men det får di nok til etterhvert.
Livet er for kort for sightsing.
Hvis du leser artikkelen som det var lenket til ser du at de regner med et forbruk på 0.5 l / NM. Det må sies å være moderat. Hva det endelige forbruket ble står det ikke noe om i artikkelen.
Sikkert en grunn til at di ikke skriver noe om det. 35% slipp hjelper ikke noe på økonomien når man måler pr nautiske.
Nå er vel dette i utgangspunktet et prøveprosjekt. Så vi må gi de en sjanse til å kjøre prosjektet ferdig. Kommer sikkert mere info etterhvert skal du se. :smiley:
Har ikke dømt det nedenom og hjem jeg, har bare liten tro på kjededrift i lengda, og en radiatorkjølt motor på 10,000rpm i båt med girkasse. Men jeg har tatt feil før.
Brukte forøvrig 1 liter pr,nautisk med en gammel 90 hk yamaha i 60 knop.
Redigert av håpløs (see edit history)
