Omregning av strøm
Leifer`n
50A x 230V / kvadratrot(3) = effekt
Hvis du mener effekttuttak pr fase, så stemmer vel dette. Men totalt effektuttak på alle tre fasene blir tre ganger så stort:
50A x 230V x kvadratrot(3) = effekt
Men det er lenge siden for meg også, så alle mulige forbehold...
Redigert av hljoen (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Dersom jeg har et tv som er på 12 v og trekker 60 Watt blir det da 5 Amp pr time???
er det slik man regner dette ut, 60W dele på 12 v = 5 amp ???
Watt dele på Volt = Amper :flag:
Rart at ingen har kommentert dette: Regnestykket er riktig men 5 ampere per time er ikke riktig. TV'en vil trekke 5 A kontinuerlig og i løpet av 1 time blir det 5Ah(5 A *1 time)
Kommentarer:
1. det står ikke noe sted at det er en trefasegenerator, og jeg kan ikke avgjøre det på grunnlag av bildene heller
2. den kan levere max 40A i rent resistiv last, altså 8,8 kW hvis det er enfase, eller 1,7 ganger mer om det er trefase
3. den kan levere max 50A i reaktiv last med cos(fi) = 0,8
