Node/Anode for saltvannskjøling
Skipperen
En som var å fikset starteren min i går.. (kosta ca 2500kr å fikse) 4 timers arbeid.
sa at jeg også måtte bytte Node/anode for saltvannskjøling.
Hva er det? Hvor får jeg tak i en til min Perkins 4108 motor og greier jeg skifte den selv?
Takker for hjelp for da kan jeg kanskje bestille om jeg får vite hvilken jeg skal bestille så kan jeg se om jeg kan bytte den selv eller evt skaffe hjelp igjen.
Anode - Vanligvis av sink. En eller flere anoder er festet på strategiske steder i saltvannskretsen. Hensikten er at anoden skal tæres (ofres) for å unngå korrosjon på motordelene. Du har sannsynligvis også anoder på andre metalldeler som er i kontakt med sjøvann. (aksling / ror) Søk på f.eks. "anode". Du vil finne mye diskusjoner her på baatpassen om emnet.
/M
/MS
