Hallaron Startet 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2008 I fjor fikk båten kjøleboks med isotherm kjøesystem (danfoss kompressor) Etter en innledende tabbe der jeg skar over kjølerørende. Fungerte dette utmerket.. Når jeg satt båten på vannet i år vil ikke kompressoren starte. Jeg har sjekket spenning og sjekket at det er god kontakt på alle punkter, uten at det har hjulpet noe.. Noen som har noen gode idéer? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Gullfisk Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Finn skjema hos www.danfoss.com og prøv å koble over termostaten på styreenheten. Eller prøv å dunke litt på den, evt smøre litt hvis det er den mekaniske typen. Hender disse henger seg opp. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 (redigert) Prøv å koble boksen direkte til batteriet. Starter den da er det spenningsfall en plass. Siden den fungerte bra i fjor kan det være en dårlig kontakt, irring e.l. Å bare måle om du har 12V kan du bli lurt av. Du kan måle ok spenning, men ved belastning kan det være stort spenningfall pga dårlig kontakt. Prøv det jeg foreslår - lykke til! Redigert 15.Juni.2008 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Det er en veldig godt poeng, dette med spenningsfall som oppstår når det begynner å gå en en strøm å snakke om. Skal teste det, men det som taler mot er at vifta som skal kjøle kompressoren går helt fint... Skal imidlertid ta en tur ned i båten med en gang og teste.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Hallaron Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 desverre var det ikke spenningsfall i kontakter, la en ny 4kvmm kabel fra batteri til kompressor uten hell. Får ringe seatronic i morgen og se hva de sier.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
olpi Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 (redigert) Ok, det var synd. Ja, ring Seatronic eller enda bedre Termomarin som er importør. De kan fortelle deg hvordan du kan sjekke videre. Kan jo prøve å koble over termostat slik at du er sikker på at det ikke er denne som ikke blir "slått på". Redigert 15.Juni.2008 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Hvis du legger jumper mellom kontaktene T og C på elektronikk enheten på kompressoren, forbikopler du termostaten og bryteren. Hvis kompressoren starter da er termostaten eller bryteren på denne kaputt. Hvis ikke har du problem med kompressor eller elektronikk enheten. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Ja da går jeg ned i båten og tester dette, så får vi se.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Mix Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Ja, med dette tvangskjører du kompressoren direkte. Testen gir en god pekepinn på hva som er galt. La kompressoren kjøre 5-10 minutt (hvis den starter) før du tar av jumperen igjen, så får du sjekket om fordamperen kjøler også. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Vifte og kompressor sitter i serie med termostaten. Dersom vifta går skal også kompressoren gå. Så jeg mener termostaten kan utelukkes som feilkilde. Sannsynligvis er det vekselretteren som er defekt, dette er det svake punktet på 12V aggregatene. (Omdanner 12V likestrøm til vekselstrøm som kompressoren trenger) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Allan E Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Jeg hadde samme feil, ringte termomarin og fikk en ny dings tilsendt til å sette på kompressoren. De har hatt en serie med dårlige elektrobokser. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Dersom vifta går Jeg overså dessverre at vifta gikk. Mulig det kunne spart hallaron en tur ned i båten. Men kanskje han trengte trimmen likevel. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Vel trimmen ble bare ut til bilen og fra bilen og ut brygga. Det er ikke mer enn 5 minutter å gå, men jeg tok med meg en verktøykasse som jeg ikke gadd drasse på. Som Ingar allerede har funnet ut - det gjorde ikke noen forskjell å laske disse to kontaktene. Får ta en tlf til thermomarine i Morgen og se hva de kan bidra med. Gladiator, hvor lenge er det siden du hadde dette problemet? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Hallaron Svart 16.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2008 Hadde en kjapp telefon til en trivelig kar hos Thermomarine i dag, han kjente igjen problemet og sendte meg en ny elektronikkenhet i dag. Det betyr at jeg har fungerende kjøleboks til helga.. (tror jeg). Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Allan E Svart 16.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2008 Det var nå i våres etter at jeg satte ut båten. Begynnelsen av mai tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 17.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Fikk ny elektronikkenhet fra Thermomarine i dag, monterte denne og alt var i skjønneste orden. Takk til dere som tipset meg om det og litt skryt til Thermomarine, som var løsningsorienterte og kjappe.. Kald pils i boksen nå!! Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
