Maxi 87 Startet 16.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2008 (redigert) I vinter har jeg tatt ut den gamle md6b og satt inn en ny Vetus 13 hk i seilbåten min, samt et brukt 120 drev. I helga skulle jeg prøvekjøre og det viste seg å mangle et par knop på toppfarten. Leve langsomheten som det heter, men det får da være grenser. Jeg har hatt veldig god nytte av kunnskapen her på baatplassen underveis i motorbytte og har lest mye nyttig om plastarbeid og motorbytte så jeg prøver å slenge ut spørsmålet: Hvilken propellstørrelse skal jeg ha? motor Vetus 13hk 3600omdreininger Seildrev Volvo Penta 120S 2,2 : 1 Maxi 87 seilbåt 3500kg, lengde i vannlinjen 7, 6 m Med foldepropell 14 x 7 fikk jeg ca 4, 3 knop ved maks, og med gammel 10hk volvo lå farten på rundt 6 kn ved maks Etter å ha prøvd foldepropell, er jeg overbevist at fast tobladet propell er best for mitt båtbruk. For et par knops raskere båtliv, Torstein Jansen Redigert 16.Juni.2008 av Maxi 87 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Maxi 87 Svart 17.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Litt klokere nå. med VP 9 hk og 3200 omdreininger blir det brukt 14 x 7" og med VP 18 hk og 3200 omdreininger blir det brukt 16 x 11" og det til og med på en Maxi 87, så svaret ligger en plass imellom disse. Kanskje en 14 x 12 hadde passet? Sitér dette innlegget Link to post
