Yankee Startet 16.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2008 Har lest noen tråder her om justering av gearwire til drevet. Skjønner bare ikke dette.... Justerer avstand mellom pinnebolt til wire til drevet, og festebolt arm til 76mm. Setter på justeringsverktøy/mal. Justerer wire fra stikka til å passe rett innpå. Setter på wire til drevet, setter girvelger i forover, da skal pinnebolten passe i sporet i malen. Det gjør den ikke. Da står det at man skal justere opp eller ned pinnebolt til den passer på. Da er den steingal i gira........ og passer ikke i malen i fri. Ja, jeg har tatt hensyn til slakk på wiren fra stikka(midt mellom). Hva er det jeg ikke skjønner her, skal det justeres noe mer på wirene?????? Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 16.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2008 HJELP, ingen som kan svare meg på dette? Sitér dette innlegget Link to post
håpløs Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 (redigert) Kan det være at kontrolboksen din har annen slaglengde på girwire enn original mercruiser? Hvis den feks har kortere slaglengde så vil du ikke få den i gir ved standardmål, eller er jeg på bærtur nå? nei... kanskje ikke, har dujustert gir wiren så fri på spaken er fri på drevet, og den går i gir, hva skal du med den malen da? har aldri justert disse drevene før så har bare lest manualen og kikket på delene. Skal montere ferdig til uka, så får se da. Redigert 17.Juni.2008 av håpløs (see edit history) Sitér dette innlegget Livet er for kort for sightsing. Link to post
Yankee Svart 17.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Ja, spaken i fri ved justering. Alt funka med gammel wire, men den var dårlig så jeg måtte bytte til ny. Nå blir alt galt. Håpet noen kunne denne justeringa skikkelig....... Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Kan du plassere wiren annerledes i kontrolboksen din? Slik at den drar mer eller mindre enn nå? Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 17.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Nei, hvorfor det? Poenget her er vel egentlig hvordan fremgangsmåten er med verktøyet for justering, slik at det blir riktig. Utslaget justeres vel egentlig med å flytte pinnebolten opp og ned. Men jeg skjønner ikke logikken i justeringen utover det. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Skal prøve meg utfra hukomelsen selv om det er noen år siden jeg justerte mine: -Sett giret i fri -Koble fra vaieren som går frem til kontrolboksen -Juster med hånden slik at du føler hvor midtpunktet på "fri" ligger -Finn frem malen og legg på plass, vaieren som kommer fra drevet skal nå justeres slik at den treffer mitterste hakket på malen -Nå vil du av malen se hvor mye vaieren skal dra og skyve for at de to andre hakkene i malen nås, juster i kontrolboksen slik at vandringen tilsvarer denne lengden. Sikkert enklere å skrive ned trinn for trinn fremgangsmåte i det man foretar justeringen men det er slik jeg husker det. Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 18.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Høres jo fornuftig ut, merkelig at det ikke står noe om justering i kontrollboksen i manualen. Men jeg kan ikke helt skjønne at der er noen justeringsmulighet i boksen. er jo en slik en som er skrudd inn i siden. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Du kan ikke justere vaieren fra kontrolboksen helt bak da? På mine kan jeg flytte en splint mellom 3 hakk for å bestemme lengden på vaieren. I kontrolboksen er det vel også 3 hakk som bestemmer utslaget hvert vei. Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 18.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 kan ikke se noen mulighet for det, men hvordan finner jeg riktig utslag da? Når malen står i fri, og malen passer, skal jeg da sette den forover og stille utslaget til den passer i sporet i malen? Skal den da passe i når en setter den i fri igjen? Revers passer jo ikke i sporet, det andre sporet er vel bare for maskiner som går links. Merkelig system dette, men det må jo gå å få det til. Burde det egentlig være nødvendig å stille på annet enn wiren siden den var ok i gira med den gamle wiren? Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 19.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 (redigert) kan ikke se noen mulighet for det, men hvordan finner jeg riktig utslag da? Når malen står i fri, og malen passer, skal jeg da sette den forover og stille utslaget til den passer i sporet i malen? Skal den da passe i når en setter den i fri igjen? Revers passer jo ikke i sporet, det andre sporet er vel bare for maskiner som går links. Merkelig system dette, men det må jo gå å få det til. Burde det egentlig være nødvendig å stille på annet enn wiren siden den var ok i gira med den gamle wiren? Juster når gir er i fri. Revers kommer av seg selv om det er riktig gjort. Det er et firkantet spor eller hakk for høyre og et for venstre dreining av propellen på malen. For høyre prop skal wiren trekkes inn, venstre prop skal wiren gå ut når gir settes i forover. Slakk merkes av når bolten på armen er i det runde sporet. Det innerste hakket skal passe med skruen, justeres ved å løsne tønnen fra holderen og dreie til hakket i malen er på skruen til ende feste til wiren. Avstanden på 76mm (3") mellom feste bolt på arm og skruen til enden på wiren skal bare settes en gang før justering. På venstre prop skal det ytterste hakket være på skruen. Redigert 19.Juni.2008 av Chris284 (see edit history) Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Yankee Svart 20.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2008 Ja, enig i siste innlegg, det er i samsvar med verkstedhandboken. Men når jeg gjorde som du sier, så slår det ut for lite, mangler ca. en halv centimeter. Det står da videre i boken at man skal stille på pinnebolten(der man har stilt 76mm) slik at den passer. Men når jeg gjør det så passer den ikke i fri på det runde hullet i fri. Skal prosedyren gjøres på nytt da eller? det står det ingenting om, og jeg får ikke giret til å bli helt hundre prosent...... Sitér dette innlegget Link to post
