Johnson 60HK uten gnist
Nyborgracing
Noen som vet hva dette kan være? har byttet tenningslås å kontakter på nette inn på motoren. men den lilla ledningen, altså tenning+ men det er ikke noe ledning på motoren til denne??!!?! hvor skal den koples innpå? det er vel ingen som har bilder eller ett skriv om hvordan det skal koples opp på en sånn motor? er en 83Mod motor forresten
MVH:
Bjørn Øyvind Nyborg
Kanskje dette kan hjelpe :smiley: .
Motoren skal IKKE ha noen 12v+ INN, eneste ledning med 12v+ er den til innslags releet ( gul/rød ) og da kun ved start.
Hvis jeg husker rett....så er den fiolette ledningen beregnet til ekstra utstyr + overopphetings hornet ( er 12v+ UT ifra tennings bryter ).
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Hva er det egentlig som fungerer/ikke fungerer ??
Kan du dra motoren på starteren ??, men det er ikke gnist på motoren ?? .
Et par andre spørsmål...
  • Gikk motoren før du byttet tennings lås ?
  • Hva er status på den gule/sorte ledningen i forhold til jord ??, skal KUN være forbindelse til jord med tenningsbryteren i AV posisjon ( se skjema i forrige post ).
Den gule/sorte ledningen går til powerpacken på motoren, ledningen kobles til jord for å stoppe motoren ( fjerner gnisten ), også koble til dødman + start sperre .
Arne Kjetil
