kelly6 Startet 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2008 Har problem at den går på alle tre sylinderene den sviver som regel på to men kommer på alle tre av og til. Kan det være triggeren som er problemet, det er ikke vanninntrengning i den tredje sylinderen. Håper at noen som har erfaring kan svare. Takk. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Har problem at den går på alle tre sylinderene den sviver som regel på to men kommer på alle tre av og til. Kan det være triggeren som er problemet, det er ikke vanninntrengning i den tredje sylinderen. Mulig... du kan se igjennom denne ( PDF fil ) feilsøking guiden, er et par enkle triks som kan hjelpe deg litt. Vet du hvilken sylinder som svikter ?? , du kan koble til ei vanlig tenningslampe på pluggledningene, du vil da fort se om det er en urytmisk gnist ( jobb deg nedover ifra topp ) . Hvordan ser pluggene ut ?? noen plugger som er bløtere ?? Bensinpumpa.....et lite hull i membranen kan gi deg samme symptomer ( sylinderen som driver bensin pumpa kan suge bensin direkte ifra pumpa, drukner.. ) Kan også være på tide med en rens av forgasserne + justering. Begynn på ene side og jobb deg systematisk fremover . Et par enkle ting å starte med, utelukker mye. Bytt plugger ( NGK BUZHW ) Prøv motoren med en annen løs tank, med fersk nyfylt bensin ( selvsagt med 2% tcw-3 godkjent olje ). Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
