Baugpropell i trebåt
Martin_
Den så virkelig flott ut Walter; velutstyrt og tilsynelatende ualminnelig velholdt....
Ja, ikke sant! Jeg falt for båtens navn, så du den? "STORE-FRI" stilig, hva?
Der gikk en gammel guttedrøm...... :sailing:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 1 år senere...
Har du tenkt at det går faktisk ann å montere bau propell uten å penetrere skroget, Dette røret med propellen inni...kanmonteres under kjølen....En mye mindre komplisert jobb...Men da må den jo stives av..med diverse stab stag til skroget...men det blir mindre sjanse for råte...visst ikke dette er innteressant ville jeg ikke satt bau propell..der...man lager ikke hull i en perfekt båt som flyter..Hallo
Er det bakkingen du tenker på eller
Personlig...syns jeg bau propell er for sosser..by folk som prøver å gjøre ting de ikke kan
(by folk på sjøen einer seg best som passasjerer)
hahaha
Neida skal ikke drive å si stygge ting her,men men
Redigert av -Shure- (see edit history)
dette var da en gammel tråd.... men likefult aktuell...
Det pågikk en diskusjon på trebåtakuten (tror jeg det var) om dette med baugtruster i trebåt. Det var en som kom opp med ideen om å lage til et slags vannjett system ved å bruke det orginale sjøvannsintaket som tilførsel... vel akkurat det ville nok bli i det minste laget ja....
Men uansett var det jo en spennende tanke.: å la en kraftig pumpe suge inn vann fra et sentralt plassert inntak og styre det ut i dyser den ene eller andre veien?
Så slipper man å lage et stivt punkt i et skrog som faktisk skal jobbe og man er jo da heller ikke avhengig av dybden på baugen... Kankje man kunne montert dysene helt framme ved stevnen og således fått mer effekt ved mindre pumpe?
Vet ikke, men jeg likte tanken.
Erik
som overhode ikke ville hatt det i Majali !
